Текущее время: Пн, июн 22 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Классификация для деблокирования заявок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 11:58
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему:
Существует 2 вида заявок. Оба деблокируются по позициям. В классе, используемом для деблокирования 2 признака (вид документа, группа материалов).
Создано 2 стратегии деблокирования.
S1: вид документа = SRV, группа материалов = 500;
S2: вид документа = STD, группа материалов = любая.
ВОПРОС: как в стратегии S2 указать, что значение признака "группа материалов" = любое? Значение * не работает. :(
 Заголовок сообщения: Re: Классификация для деблокирования заявок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:27
Вт, авг 17 2004, 10:25
Укажите диапазон: 000000000 - zzzzzzzzz.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:35
Чт, май 19 2005, 12:34
убрать из стратегии этот признак можно, например :)
еще можно ввести диапазон, который перекрывает все группы материалов
отсортируйте по возрастанию все группы материалов (T023-MATKL)
и в значении признака так и напишете (первое значение) - (последнее значение)
только в свойствах признака не забудьте разрешить использование диапазонов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:49
SAA написал:
немного не понятно как убрать данный признак из стратегии S2, а для стратегии S1 оставить.
дело в том, что при настройке признака указывается ссылка на поле таблицы CEBAN-MATKL. При этом формат признака устанавливается по умолчанию CHAR и указать возможность использования диапазонов невозможно...
Может быть я как-то неверно настраиваю признак?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:32
Укажите: ≥00000000
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:38
сделать две разные группы деблокирования (ну и так далее по цепочке) со ссылками на два разных класса, в одном есть признак, в другом нет
видимо нельзя для символьных полей... у меня такое настроено на дату.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:13
SAA написал:
в хелпе написано, что группам деблокирования, у которых одинаковый тип деблокирования ("по позициям", "по всему документу"). нужно присваивать один класс :(
Note
You must assign the same class to all release groups with the same type of release (item-wise or overall).
Example
You have assigned the class "banf_gesamt" to the release group for overall release "01". If you create release group "02" for overall release too, you must likewise assign the class "banf_gesamt" to this release group.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация для деблокирования заявок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:57
ни разу не сталкивался с этим, поэтому не знаю даже, что сказать... :)
может быть, просто тупо вбить в значения признаков все группы материалов? :) можно и в таблицу AUSP напрямую...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:31
Пт, янв 30 2009, 16:19
SAA написал:
Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:43
SAA написал:
похоже так и придется делать... хотя их у нас так много... :(
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 17:16
Чт, май 12 2011, 15:10
Не уже ли нету ни какого выхода из данной ситуации....если групп материалов тысячи, это же глупо вбивать в значения признака все их.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:48
Пишите в SAP
