Текущее время: Пн, июн 29 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Снова деблокирование
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 08:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Было настроено деблокирование заявки без классификации(консультантом). Можно ли сделать так чтобы при деблокировании все поля закрывались на изменение?
Добавил: разобрался, настраивается через Определение структуры экрана на уровне документа.
 Заголовок сообщения: И снова про деблокирование
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:26
Пн, авг 25 2008, 11:16
Наверное тема набила оскомину, но... У заявки и заказа есть текст к заголовку, который храниться в отдельной таблице.
Собственно проблема - сам документ кодом деблокирования защищен от изменения, а текст к заколовку закрыть не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:50
Все закрыл кроме ЦО на вкладке контировка, поле KOSTL. Стандартом можно закрыть?
Добавил: Думаю что это никак не сделаешь через Определение структуры экрана на уровне документа, так как контировка вообще отдельно настраивается для заявки.
 Заголовок сообщения: Re: И снова про деблокирование
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:08
Пт, янв 30 2009, 16:19
ireg написал(а):
Можно закрыть поле в варианте транзакции (тр.SHD0).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 08:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Besa написал:
Только через АБАП. В начале ФМ COBL_SEND_PBO можно добавить точку расширения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:40
DimKu написал(а):
Besa написал:
Да, спасибо, я сам абапер, через абап есть много способов, я думал настройками можно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:26
Пт, дек 18 2009, 11:50
Всем привет!
Настроил деблокирование заявок (попозиционно) с классификацией.
Не получается отсечь лишние вариации деблокирования в настройке стратегии деблокирования при определении порядка выдачи (простановка галочек).
Грубо говоря, есть роль, которая может проставить один из 2-х кодов деблокирования (или К1 или К2).
Коды K1 - является завершающим (можно формировать заказ)
Код K2 - является предпосылкой для согласования еще одного сотрудника с кодом K3
Так вот когда деблокирую с кодом K2, то остается активным K1 и появляется K3
Нужно чтобы комбинация K1, K2, K3 не появлялась.
Считаю что порядок выдачи (предпосылки) настроил правильно, но вот перечень возможных комбинаций, которые определила система, больше чем нужно.
Может, кто сталкивался с такой задачей? Есть ли какие еще настройки, кроме определения порядка выдачи?
FAQ и help смотрел, похожего нет.
Тупо зачистить лишние комбинации в табл T16FV не вариант, стратегия не меняется.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 14:22
Вт, июл 29 2008, 10:51
Если я правильно понял вашу задачу, то она решается только 2-мы разными стратегиями.
Т.е. статндартом нет возможности указать, что определенные комбинации не должны работать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:42
К сожалению выбор новой стратегии не подходит. Предпосылки для разветвления цепочек согласования возникают после согласования заявки первым утверждающим, поэтому определять новую стратегию будет не совсем правильно.
Может есть у кого-нибудь мануал, по правилам простановки галочек в стратегии выбора?
Нашел примеры, но там всего 2-х уровневая последовательная стратегия утвержения, такую я настраивать умею.
а у меня будет 5 согласующих, причем не последовательно согласующих.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 12:57
Тогда еще один простой вопрос :)
У кого-нибудь получалось настроить такую стратегию деблокирования (с классификацией):
Код\Порядок выдачи
... Т1 Т2 Т3
T1 Х
Т2 + Х....
Т3 + .....Х
Суть в том, что Т1 всегда проставляется.
После простановки Т1, предпосылки для согласования либо с кодом Т2, либо T3
Т.е. разветвление согласования:
Т1 - Т2 (финальная выдача, можно делать заказ). Галка Т3 - не активна.
Т1-Т3 (еще не финальная выдача, заказ сделать нельзя). И остается актичной галка по коду Т2 (что не правильно).
Это происходит потому, что система все равно в настройках оставляет возможную комбинацию галочек с одновременной простановкой T1, T2, T3.
И никак от именно этой комбинации не избавиться.
Все настраивали только последовательные стратегии? когда финальный статус с утверждением всех кодов?
Мож где в настройке что упускаю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 13:23
Пт, апр 28 2006, 09:07
yurgen тоже интересует эта тема, помогите кто нибудь разобраться!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 14:33
Ср, июл 19 2006, 09:40
как вариант...
Можно еще попробовать "причесать" бизнес и подогнать их согласования по то, что можно реализовать в системе.
В конце концов мы же еще немного и бизнес-архитекторы (совсем чуть-чуть)
иногда помогает...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 12:28
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Возможно, смогу помочь опытом - у нас случай "ветвления" деблокировок на 2й стадии (в зав-сти от кураторов) настроен так : класс содержит 2 признака 1)CEBAN-BSART 2)CEBAN-DISPO-с указанием перечня плановиков-кураторов(плановики - с ОЗМ); в кодах деблокирования перечислены кураторы; соответственно,и стратегий деблокирования столько же, сколько кураторов; в стратегиях совпадают 1,3 и 4 стадии, а 2я - отличается. Порядок деблокирования :
1 Х
5 Х Х
2 Х Х Х
3 Х Х Х Х
статусы - 3 стадия - утвержден, все остальные - в работе
Есть проблема - сразу же после сохранения заявки - вообще без деблокирования- она почему-то доступна для ссылки на нее в заказе , хотя при последующем деблокировании со статусом "в работе" становится недоступна. Подскажите, плз, где смотреть. Галка "Деблокировано для заказа" на статусе "В работе" отсутствует.
Деблокирование построчное.
