Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы (налоги)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:21
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, при попытке провести фактуру в иностранной валюте повляется сообщение
Ошибка при выборе счета: таблица T030, код KDT. Что надо поднастроить и в каком модуле? Может быть это вопрос к FI?
 Заголовок сообщения: Re: Курсовые разницы (налоги)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:06
Чт, май 19 2005, 12:34
А номера у сообщения нет?
И как это соотносится с названием темы "Курсовые разницы (налоги)" ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:16
SAA написал:
:) извиняюсь, номер сообщения FF709
оно появляется, если в фактуре поменять курс иностранной валюты на отличный от текущего (того, по которому проходило поступление материалов)
а к курсовым разницам это относится, т.к. при настройке бух. модели операция KDT называется "Курсовые разницы/налоги"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 13:09
Пт, сен 24 2004, 07:48
Пару недель назад была такая проблема- вылечили где-то в FI.
Сначала тоже у себя все перерыли, но оказалось все-таки у них.Даже ноту какую-то ставили они на эту тему.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 14:37
Jeka555 написал:
А можно подробнее? просто я в FI ничего не понимаю, а они не могут сказать как и что надо настраивать :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
см. транзакцию OBYY.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 05:14
len04ka написал(а):
Jeka555 написал:
Финансы нов-параметры настройки-налог с оборота- расчет
А номер ноты 1287852.
