Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Как можна суммировать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:55
Вт, фев 23 2010, 07:26
Друзия как можна через цикл суммировать следущию сумму:
Z_table_sum-TSL_t_sum =
z_table_t_coll-TSL01_t + z_table_t_coll-TSL02_t +
z_table_t_coll-TSL03_t + z_table_t_coll-TSL04_t +
z_table_t_coll-TSL05_t + z_table_t_coll-TSL06_t +
z_table_t_coll-TSL07_t + z_table_t_coll-TSL08_t +
z_table_t_coll-TSL09_t + z_table_t_coll-TSL10_t +
z_table_t_coll-TSL11_t + z_table_t_coll-TSL12_t +
z_table_t_coll-TSL13_t + z_table_t_coll-TSL14_t +
z_table_t_coll-TSL15_t + z_table_t_coll-TSL16_t.
Мне говорили можно спользовать field-symbols:. Но не заню как его спользовать :oops: . Можте помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Как можна суммировать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
Баке написал:
Для таких операций у САП есть специальная конструкция DO ... VARYING ... Посмотрите HELP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:12
Пт, янв 18 2008, 10:34
Баке написал:
конструкция ASSIGN COMPONENT .. OF STRUCTURE ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:31
всеравно не смог сделать. Можте показать как его (ASSIGN COMPONENT .. OF STRUCTURE ...) спользавать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
Зачем мудрить, Parazit же все написал.
Хелпом попробуйте воспользоваться.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Баке написал:
F1 по ASSIGN, там все написано, с примерами. Попробуйте сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:25
Parazit написал:
Примерно так:
Data: w_Sum like Z_table_sum-TSL_t_sum.
DO 16 TIMES
  VARYING w_Sum
  FROM z_table_t_coll-TSL01_t
  NEXT z_table_t_coll-TSL02_t.
  Z_table_sum-TSL_t_sum = Z_table_sum-TSL_t_sum + w_Sum.
ENDDO.
При условии, что поля в структуре следуют по порядку от z_table_t_coll-TSL01_t до z_table_t_coll-TSL16_t
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:39
Чт, июн 21 2007, 09:01
Note
: Instead of the addition VARYING, the statement ASSIGN should be used in the loop with the addition INCREMENT.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 17:22
Я делал так:
FIELD-SYMBOLS: <field> type any.
monat_last = 12
do monat_last times.
concatenate 'T_RPSCO_wa-WLP' monat_curr into field.
ASSIGN (field) to <field>.
ZOCHR_BASE_PRODUCT_BEGIN = ZOCHR_BASE_PRODUCT_BEGIN + <field>.
monat_curr = monat_curr + 1.
enddo.
endif.
Не знаю, насколько это оптимально с точки зрения производительности, но работает
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 18:26
пример упомянутой конструкции
field-symbols: <gfs_col> type any.
do 16 times.
   assign component sy-index of structure z_table_t_coll to <gfs_col>.
   check <gfs_col> is assigned.
   z_table_sum-tsl_t_sum = z_table_sum-tsl_t_sum + <gfs_col>.
   unassign <gfs_col>.
enddo.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 16:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
Лирическое отступление:
Работая в старых версиях системы всегда использовал для этой задачи ADD. С переходом на новую систему стал использовать как рекомендуется ASSIGN ... INCREMENT. На днях пришлось выполнять оптимизацию одной из задач. Делал тест производительности, и был очень удивлен увидев, что старый вариант с ADD примерно в 10 раз быстрее чем вариант с ASSIGN. Собственно возник вопрос: а что тогда использовать в классах? вызов через ФМ или подпрограммы из пула? Так ведь тогда время на их вызов будет тратится.
Есть какие-нибудь еще мысли?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 16:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Массовый вызов методов намного дольше выполняется, чем вызов такого же количества подпрограмм или ФМ. По крайней мере в R/3 4.6/4.7.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 16:59
2 Удав: в ЕСС 6.0 объекты точно быстрее ФМ. Если верить se30, то и ФМ и подпрограммы медленнее.
Посмотрел версию 4.7: там тоже сап рекомендует использовать их.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 06:44
Всем большой спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 09:20
SAP много чего рекомендует :)
А на практике в 4.7 пришлось поменять вызов метода на вызов ФМ для экстрактора BW ;)
Удав.
