Текущее время: Пт, фев 20 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Настройка выбора полей для пользователя в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:42
Чт, авг 07 2008, 16:26
Задача состоит в том, чтобы настроить для пользователя перечень и статусы полей заказа на поставку, то есть, чтобы пользователь мог видеть и вводить в заказе на поставку только те поля, которые ему разрешены.
Попыталась настроить с помощью параметра EFB в основной записи пользователя.
Для этого:
1. Настроила код выбора полей ZTS в транзакции "Определение структуры экрана на уровне документа"
2. В транзакции OMET создала ключ Z1, определяющий полномочия. В его атрибутах в поле "Код выбора полей" указала ZTS
3. В основной записи пользователя параметру EFB присвоила значение Z1.
Но... ничего не работает... :( то есть пользователь всё равно видит все поля заказа на поставку :cry:
Подскажите, как это можно настроить? Или я что-то упустила?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выбора полей для пользователя в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:27
Чт, май 10 2007, 09:15
Честна сказать, с данной настройкой не подскажу.
Но можно сделать с помощью ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:31
спасибо за ответ :)
но в том то и дело, чтобы обойтись только настройками :) это же вроде бы стандарт, неужели никто не настраивал?
если нет, может кто-нибудь подскажет другой вариант решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:51
с помощью BADI ME_PROCESS_PO
в методе FIELDSELECTION_ITEM - можно закрывать доступ к определенным полям...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:27
Чт, май 19 2005, 12:34
len04ka, попробуйте посмотреть ноты, может и ошибка
кстати, в ноте 30316 описано, как посмотреть, какие коды выбора полей отработали в конкретной транзакции в закупках
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:05
Чт, авг 02 2007, 14:26
SAA написал:
Соглашусь, нужно искать ноты. У меня была проблема с этим параметром, необходимо было сделать обязательность ссылки в ЗнП на заявку, в итоге нашел ноты, где советовали применить BAdi
 Заголовок сообщения: Где настраивается (меняется) копирование документов ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:25
Ср, ноя 18 2009, 14:47
Создал контракт ММ, пытаюсь сделать заказ ММ со ссылкой на него, в настройках обоих документов поле "Завод" необязательно, в контракте оно пустое соответственно. Однако при копировании система просит заполнить это поле. Как этого избежать? Вопрос прост и глуповат, но в настройках что то не нашел, поиск тоже ничего толкового не дал. Также интересно копирование других документов ММ. Где настраивается.
 Заголовок сообщения: Re: Где настраивается (меняется) копирование документов ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Отдельной настройки для обязательности полей при копировании нет.
Проверьте, если данный вид заказа на поставку с таким же типом позиции будете создавать без ссылки на контракт, то поле завод система попросит указать или нет? Вполне возможно у вас в заказе на поставку завод все равно обязательное поле
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:51
Да, в самом деле, поле обязательно для заполнения, как "Завод" так и "Группа закупок". Хотя в структурах экрана (ME21, ME21N), а также в структуре экрана для этого документа Z1, эти поля не явл обязательными. Почему же тогда требуется заполнить их?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:38
Посмотрите ещё настройку для типа позиции, возможно там эти поля обязательны.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:46
Тоже нет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:52
посмотрите ноту 30316
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 19:10
Пт, мар 30 2007, 10:43
В транзакции OMET присвойте другой код выбора полей и почувствуете разницу. А то наверное в виде документа и в настройке OMET один и тот же код выбора полей указан.
Давно это настраивал и всё тогда работало.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:45
Пт, фев 01 2008, 09:11
SAA написал:
спасибо за оч нужную ноту
