Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: read table И loop - кто быстрее?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:10
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
случайно наткнулся на тестер в SE30.
смотрите, оказывается хвалёный рид тэйбл не так уж и быстр?
Или что то не так?
ВремВып: 15 881 519 микросек.
DATA: BEGIN OF OUT0.
INCLUDE STRUCTURE ZANL1.
DATA: END OF OUT0.
DATA: SOUT LIKE OUT0 OCCURS 0,
IOUT LIKE OUT0 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: M type i.
select * from anla into corresponding fields of table iOUT.
M = 1. DO. READ TABLE iOUT INDEX M.
IF SY-SUBRC <> 0. EXIT. ENDIF.
MODIFY iOUT INDEX M.
M = M + 1. ENDDO.
ВремВып: 15 635 609 микросек.
DATA: END OF OUT0.
DATA: M type i.
loop at iout.
MODIFY iOUT.
endloop.
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: read table И loop - кто быстрее?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Друзья,
Или что то не так?
А причём здесь read, когда у Вас там ещё и modify есть. Так что Ваш пример не показывает чистую производительность read vs loop.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:16
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Пардон за дурацкий вопрос, но начем делать Read Table для каждой записи таблицы, какой в этом сакральный смысл?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:23
Konstantin Anikeev написал:
ну как? :oops:
а какой тогда смысл в существовании оператора read table, если есть оператор loop where ?
честно говоря, я думал, что рид должен быть быстрее лупа...
вот результат без модифая:
read table 15 590 356 микросек.
loop 16 372 337 микросек.
т.е. read более чем на секунду быстрее... но это можно списать на помехи...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
таблицы разные бывают
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:45
Чт, дек 25 2008, 17:07
CHECK быстрее if....endif.
loop where обойдёт всю таблицу, read table можно написать так, чтоб были считаны только нужные записи.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:04
Чт, окт 26 2006, 16:44
READ TABLE умеет использовать преимущества хешированных и вручную сортированных таблиц, а loop where нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:47
Пн, ноя 01 2004, 12:17
del
Последний раз редактировалось RA Чт, мар 04 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если честно, какой смысл в обсуждении этой темы? Конечно, нет смысла использовать read table, как использует его Rednaxela в первом посте. Использование той или иной конструкции зависит от конкретной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 00:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Rednaxela написал:
Он и есть быстрее, когда его правильно применяют. Попробуйте ваш пример с разными таблицами (SORTED, HASHED, STANDARD). Только, как уже правильно заметили сравнивать надо операторы 1:1, а не 1:N. Кроме того, прогонять надо минимум 3 раза и брать среднее арифметическое.
Ну и в дополнение к уже сказанному - READ умеет читать по номеру индекса. Например, если надо прочитать только первую запись, это очень легко и быстро сделать с помощью READ.
