Текущее время: Пн, фев 23 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Заявка со ссылкой на сетевой график - СПП пустой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 09:40
Пт, дек 26 2008, 07:01
Создана заявка с сетевому графику. Сетевой график присвоен к СПП-элементу. Но при просмотре созданной заявки на экране контировки поле "ССП-элемент" пустое.
Казалось бы, здесь должна быть отражена ссылка на присвоенный СПП-элемент.
Может быть, здесь что-то недонастроено? Или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка со ссылкой на сетевой график - СПП пустой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:39
Чт, апр 07 2005, 17:58
Иногда вопросы формулируют несколько неточно.
Вот если бы ты привел записи в EBAN, EBKN, это дало бы намного больше информации, чем все, что ты написал.
Чтобы ответить на вопрос, должно ли быть так, надо знать, чего ты хочешь добиться.
1. Заявки можно формировать
a. вручную, Creation Indicator = "R"
b. автоматически из проекта Creation Indicator = "F"
c. при прогоне ППМ Creation Indicator = "B"
2. Можно создавать заявки с разными типами контировки
Уточни, что должно создаваться и каким образом.
А то так сложно понять...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Речь, видимо, идет об использовании типа контировки N.
alex1976, категорию "казалось бы" лучше оставить для гадалок. А тут скажите нам, в чем конкретно проблема?
В том, что у вас что-то там не отображается? Или какие-то все-таки проводки не так идут?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:17
Пт, янв 30 2009, 16:19
Что находится в позиции заявки - материал или операция (текстовая позиция)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 11:42
Пт, июл 18 2008, 17:21
Поддерживаю вопрос: Есть СПП-элемент в котором создан СГ. Когда в СГ добавляются компоненты (ОЗМ), то ППМ создает заявки с контировкой Q, а если добавляется ОЗР, то заявки создаются сразу с контировкой N, причем в заявке на закладке контировка нет информации о СПП-элементе.
Если заходить в ME5J, набрать СПП-элемент, то заявки вываливаются и на материалы и на услуги.
Как заставить систему заполнять поле СПП-элемент для заявок контированных на СГ? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 09:43
Да именно "Как заставить систему заполнять поле СПП-элемент для заявок контированных на СГ" .Причем в отчете ME5K поле СПП-пустое
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Рискну предположить, что, т.к. СТГ может быть и не присвоен СПП, а например, проекту или заказу клиента (http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm), то возможно стандартно так нельзя.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:45
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:34
SAA написал:
Зачем?
Для фильтрации и сортировки, хотя бы.
Просто в список попадают все заявки и с услугами и с материалами, для услуг контировка N, для материалов Q, заявки присвоенные одному СПП отсортировать в общем списке не возможно.
Хотя, если вводить СПП в ME5J, то получаем все заявки: и Q и N.
