Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: РМ и дооценкапотребления на собственные производственные нужды
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:26
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Кто-нибудь делал такой сценарий:
Включен РМ для готовой продукции. Готовая продукция может потребляться на собственные производственные нужды (на МВЗ).
После повторной дооценки в РМ на МВЗ попадают отклонения от потребленной на собственные нужды ГП. Таким образом, необходимо итеративное закрытие (расчет тарифа, дооценка заказов, расчет РМ и опять сначала) до тех пор пока отклонения на МВЗ не сойдутся в ноль.
Хочется избавиться от итеративного закрытия. Подход следующий: оценивать потребление на собственные нужды только по стандартной цене без распределения на них отклонений регистром.
Кто-нибудь реализовывал такую схему? Можно ли настройками РМ добиться, чтобы на определенные ВД потребления материалов отклонения не распределялись вообще? Не уходили на счет СОС, а вообще не распределялись.
 Заголовок сообщения: Re: РМ и дооценкапотребления на собственные производственные нужды
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:54
Пт, апр 10 2009, 11:13
добиться можно. присвоив нужный вид движения группе без дооценки (тр. omx0), тогда документ по этому движению попадет в категорию прочие поступления выбытия и не будет участвовать в распределении одноуровневых разниц. Однако, такое решение может привести к зависанию отклонений, в случае, когда списывается весь запас под 0...
Вообще на тему учета таких материалов можно почитать Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н, на его основе много других методик можно напридумывать :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:58
если присвоить ВД группе без дооценки, то отклонения к таким потреблениям уйдут на выбор счета СОС.
Вроде бы так всегда было, но я могу и запамятовать...
Зависание отклонений - это не то что нужно :( Нужно чтобы РМ вообще "не видел" таких потреблений и ВСЮ сумму отклонений докидывал по нормальным операциям выбытия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:46
Сорри запямятовал, надо еще в OMX9 присвоить это дело категории VP...
Зависание будет происходить, если вы весь запас под 0 потребили исключительно на МВЗ, других потреблений не было... а так, если были, то на них отклонения и распределяться...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 14:25
была у меня такая мысль - сменить категорию этого потребления. как раз хотел услышать мнение - получится или нет.
спасибо за консультацию..остается только проверить в системе. Как говорится доверяй, но проверяй :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:12
Ср, фев 17 2010, 18:35
Ребята вы самое главное, по-иоему забыли. Надо в параметрах 1-уровневого исчисления цен поставить крыжик "Без проверки покрытия запасами"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:39
вы абсолютно правы :)
а можно еще вместо этого в ckmvfm удалить количество ограничителя цен для нужных материалов...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 14:00
А можно поподробнее про эту галочку? Какой в ней заложен физический смысл?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 14:49
смысл в том, чтобы не проверять при распределении отклонений, на какое реальное количество альтернатив был потреблен этот материал, и соответственно распределять все отклонения, а не только часть...
Или другими словами, эта галочка определяет: обращать внимание на количество ограничителя цен или нет: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:37
благодарю, коллега :)
