Текущее время: Сб, июн 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Проверка доступности закупочного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 19:51
Ср, апр 01 2009, 19:21
Всем привет,
Ситуация такова, есть абап разработка. Она не работает в двух случаях:
1. когда заказ открыт для изменения (me22n)
2. когда заказ открыт для просмотра (me23n)
Первый вариант решен, с вторым проблема.
Можно ли опредилить что заказ открыт для просмотра и кем?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности закупочного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 08:01
Вт, авг 17 2004, 10:25
Что делает АБАП-разработка (в двух словах)? Что значит не работает?
Что вам даст знание того, что заказ кем-то открыт на просмотр?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 08:16
Чт, май 19 2005, 12:34
Присоединяюсь к вопросу, что за абап-разработка? На чем построена? Алгоритм?
И как может влиять просмотр заказа на что-либо? Просмотр не блокирует записей.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:00
Суть разработки:
открыть заказ
проверить отмечено ли поле EKPO_WEBRE (Индикатор: проверка счета-фактуры на базе поступления товара)
если да, то чистит ето поле
закрывает заказ и т.д.
Как мне сказали абаперы, если заказ открыт для изменения или просмотра разработка не работает.
Но найти кто открыл для просмотра заказ не получаеться, а ето как бы тормозит роботу людей.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:19
открытие ЗнП на просмотр (в стандартном случае, если не вносились изменения в саповскую программу) не должно блокировать заказ!
откройте у себя в системе любой заказ в тр. ME23N
затем откройте еще один режим и откройте тот же заказ в ME22N
получилось открыть заказ на изменение? значит разбирайтесь с вашими абаперами
не получилось? значит либо переделывали стандарт и нужно искать где, либо пишите в SAP (или ноты поищите для начала)
попробуйте в нескольких системах, а не только в продуктиве.
кстати, какая у вас версия системы?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности закупочного заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:41
Если хотите узнать, кто и какие ЗнП блокирует, откройте транзакцию SM12, укажите таблицу EKKO и мандант, нажмите ENTER. И там увидите Пользователя, который блокирует и в поле Арг.блок-вки - значение мандант+номер документа, который блокирован.
Но как уже сказал SAA, при открытии на просмотр документ не блокируется.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 15:11
Спасибо, буду с абаперами работать)
