Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: К заказу на поставку поступление материала недопустимо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:29
Ср, дек 02 2009, 15:40
при перемещении товара между БЕ выдает ошибку M7036. Вчера только этот товар перемещали без ошибок, изменения товара не производилось, товар определн на обоих заводах. Подскажите, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: К заказу на поставку поступление материала недопустимо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может быть вы пытаетесь выполнить поступление материала по заказу на перемещение, а нужно выполнять поступление по исходящей поставке?
Причин на самом деле может быть много. В тексте сообщения об этом сказано:
Possible reasons for this are:
The purchase order contains no items in the specified plant.
The item specified does not exist.
Currently, the scheduling agreement has no open schedule lines, or the schedule lines have not yet been transferred.
The item category of the purchase order items in the plant does not allow goods receipts.
The purchase order items in the plant have been deleted or are blocked.
For confirmation control for the order item(s) to be carried out, a confirmation ( shipping notification) must have been received. This has not yet been entered.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 18:00
Я провожу исходящую поставку. Сообщение это я читала, но с англ. языком у меня плоховато, а переводчик выдает кашу...некоторые пункты примерно понятны...я уже проверила, что могла...и пока ничего не нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 19:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вы сравните данные на закладках заказа на пермещение, по которому уже проведено поступление, и заказа на пермещение, по которому поступлениее ввести не удается. Возможно бросятся в глаза различия в позициях заказов.
Кстати, позиция заказа на перемещение контированная?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 10:17
заказы сравнивала, отличия не нашла. что значит контированная?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 13:54
Пн, сен 03 2007, 13:20
Есть ли контировка на МВЗ, СПП, заказ, карточку ОС?...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 14:43
на вкладке контировка в заказе тип контировки = пустой, распредел. = контировка по одному счету. Но такие же данные для остальных товаров, которые проводятся без ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 18:04
нашла одну интересную штуку, в заказе в данных позиции на вкладке "Партии поставки", в колонке "Поставлено " стоит количество заказа, но проведенных исходящик поставок нет, и поле это не редактируемо...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 18:39
Нашла еще одну интересную штуку, В карточке товара стоит "Управляющий код подтверждения" стоит значение 0004 - Входящая поставка. то значение попадает в заказ на вкладку "Подтверждения".
СообщениеДобавлено: Вс, мар 14 2010, 19:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну вот, входящая поставка является подтверждением к позиции заказа на поставку, значит поступление можно осуществлять только по входящей поставке. Об этом кстати говориться в коментарии к сообщению:
