Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод подсчета при инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:01
Ср, окт 13 2004, 11:58
Уважаемые ММ-щики, если кто знает, подскажите как работает MI34??
На первом экране система просит имя логического файла: MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS - сама подставляет по умолчанию, но при F8 пишет: файл отсутствует....дальше продвинуться пока не удалось. Помогите, плз.
 Заголовок сообщения: та-же самая
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 13:50
мдя.....видимо не сильны "местные" в инвентаризации(((
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод подсчета при инвентаризации!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 14:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
polus написал:
Открой программу, посмотри и станет понятно как работает. Можешь чуть переделать ее и заглотить файл не из MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS (через read dataset), a с помощью WS_UPLOAD со своей локальн.станции.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:02
Пт, фев 01 2008, 09:11
Непонятно как данные в MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS загрузить. Насколько я понимаю MI34 только считывает данные из него.
Нужно свою прогу писать, или есть стандартные способы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:28
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы сначала в MI34 поставьте индикатор "Данные теста" - система вам файл выгрузит. Потом заполняйте файл по шаблону и подавайте на вход MI34.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:29
Я не могу понять куда она его выгрузит %( уже обыскался.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:39
По умолчанию выгрузит на сервер. Посмотрите настройку в тр. FILE
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:54
Посмотрел. Там все понятно, кроме того, как указать что файл должен быть на фронтэнде?
Я для логического файла MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS, прописал логический путь LOCAL_DOWNLOAD_AND_UPLOAD.
Выгрузилось всё равно на сервере :(
Я что-то не понимаю судя по всему.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:01
Я правильно понимаю, что без переписки программы из локального файла данные загрузить никак не получится?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:14
Liposome написал:
Либо выкладывать на сервер, чтоб не переписывать программу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:17
Выходит стандартного удобного решения опять нет :(
Обидно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 16:35
Пт, янв 25 2008, 17:59
В mi34 ставлю галочку "Данные теста", система пишет "Последовательный файл phyinv34_38 перезаписан тестовыми данными". Но файл phyinv34_38 получается пустой (и таблица T159I тоже пустая). Может быть нужны какие-то настройки?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 16:03
Вт, июн 22 2010, 10:39
Подымаю вопрос, чтобы не плодить темы. Общее "Пакетный ввод инвентаризации". Настроила работу транзакции MI40 (пакетный ввод подсчета без ссылки на документ, проводка разницы). Все работает, т.е., загружаются файлы на сервер с внешней системы, выгружаются файлы с сервера на пакетный ввод (SM35), выполняется пакетный ввод (создаются документы инвентаризации с разницей в количестве и в сумме). Все вроде бы нормально, но не создаются складские документы, бухгалтерские, контроллинговые. Транзакция MI40 отличается от MI10, тем, что через пакетный ввод. Но в транз. MI10 все документы проводятся.
В курсах SCM510 про MI40 написано так "На основе этого отчета создается сеанс пакетного ввода, при выполнении которого создаются документы инвентаризации, и одновременно происходит ввод результатов подсчета и проводка инвентаризационной разницы."
Почему могут не создаваться другие документы? Или это стандарт (создаются только документ инвентаризации без документа материала)?
Помогите.
