Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия из fi-fm на СПП-элементах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:11
Вт, янв 12 2010, 14:23
andrewrocker написал(а):
деривацией перетаскивали значения для проверок по бюджетным адресам с спп элементов (просто у нас ОЧЕНЬ ограниченное количество СПП-Элементов)
то есть при 120 спп-элементах надо абапить, чтобы избежать большого количества ручного труда, так? в основном проблема связана с созданием этих программ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:28
nonimp написал:
вот тут управление наличностью по проекту http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
вот тут упр бюджетом http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
спасибо за ссылки, однако вопрос мой это мне не прояснило:( представление о возможности бюджетирования имею, но в данном случае интересует именно в сочетании с FM.
Даже есть вот это.
In ERP 6.0 the integration between PS system and EA-PS is more flexible than 4.6 release.
Basically you should decide how you want to manage the budget and the AVC. Based on these answers there are different options.
1.- To define the project budget in Project system and the budget of budget addresses in BCS. With this option you will have two different budgets without any relationship.
2.- or to use the Funded program element and to create the budget just in BCS (Budget address + funded program)
Some advantages related to second option:
- Just one budget in one side.
- You could create a cover pools per project (this functionality was not covered in the Spanish 4.6C release).
Related to AVC there are two options.
1.- To activate both AVC, one in PS system and another in BCS
2.- or to activate just one AVC in BCS
If you are going to use funded program element you should select the second option and you have to create a FMDERIVE rule in order to define the relationship between funded program and WBS element.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:43
А, всё, нашёл. 4.7 и 6.x отличаются :lol:
SPRO - Госслужба - Управление бюджетом (упр. неком. орг.) - Система управления бюджетом - Составление бюджета - Осн. параметры настройки - Использ. осн. данных - Активировать элементы контировки в системе управл. бюджетом
Остаётся вопрос обо автоматизации процесса, если при большом количестве СПП-элементов возрастает количество ручных операций.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:16
а у вас как, появляется сначала спп-элемент, а потом относится он к программе или наоборот?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:18
Чт, июл 10 2008, 10:11
можно наабапить вот что:
название "СПП-Элемента", если оно например закодировано под кодировку в стиле 5.12.22 или подобную будет автоматически копироваться в фин.позицию с тем же кодом.
тогда да, ручного труда будет немного
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:20
Товарищи специалисты!
Есть ли всё-таки табличка, которая сопоставляет СПП-элемент и программу? Сдаётся, что видел её где-то по меню, но может быть не то видел, сглючил? Сейчас не найти.
И если таблички нет, то как в итоге осуществляется получение данных для сопоставления спп-элемента и программы? В этой ветке обозначено так: в спп-элементе вводится классификация по программам. Верно ли я понял?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:31
fmderive - ведение значений - "табличка". Сначала нужно создать правило деривации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:11
про правило деривации тоже в курсе. http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm - вот даже пример. однако не понятен до конца механизм определения программы. мы в правиле деривации ведём табличку СПП-элемент = Программа?
Пардон :) , вот ответ
И вопрос ещё один, пул покрытия используется для программы бюджета?
- здесь тоже пардон :) и вот http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=50273 тут про пул покрытия
Тоже, выходит, чтобы снизить объём ручной работы по ведению правила деривации надо абапить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:08
отвечаю на последнюю строчку - вам виднее.
если есть оператор - пусть перебьет значения.
если иначе - абапьте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:15
вот ещё вопрос про суровые будни, andrewrocker. наверное не увидели его. за предыдущие ответы спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 03:41
у нас, когда планируется новый заказ, одновременно с спп-элементами забивают программу бюджета.
иначе это не будет работать.
