Текущее время: Вс, апр 19 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:10
Вт, ноя 09 2004, 12:05
если мы создадим вариант транзакции ММ01, то как тогда ограничить доступ к стандартному варианту транзакции (существующей сейчас) другим пользователям
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:16
Чт, авг 19 2004, 15:33
Ну тогда еще вариант. есть расширение которое срабатывает при сохранении материала. В нем проверяешь объекты полномочий (их создаешь сам ) и все будет ОК.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:52
А подскажите какой user-exit?
И еще...может кто знает какой экзит по движению материалов между заводами (тр. MB1B вд 301)???? Тоже проблема с полномочиями при передаче запасов между заводами.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:13
OlegDm написал(а):
Miel написал(а):
RosEnergo написал(а):
Извините, хочу кое-что уточнить.
Объяснить нужно как создавать варианты транзакций? Спрашиваю без иронии.
Да! если нетрудно, объясните, плиз...
Тр.SHD0, но кстати сделаю скажем вариант на ММ01, даем юзеру на него права, и запрещаем саму ММ01, так в этом случае же и вариант работать не будет.
А зачем запрещать ММ01? Просто не выдаем на нее полномочия. Сразу говорю, что в системе не проверял из-за нехватки времени.
Предлагаю МИЕЛ проверить идею и доложиться на форуме по результатам :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:19
Да, забыл.
Код транзакции в предыдущем сообщении. Создаем вариант, в котором поле "номер материала" обязательно. Кстати, сработает если у вас запрещена внешняя нумерация, иначе надо делать по другому.
Затем создаем транзакцию варианта - т.е. транзакцию, которая запускает нужный нам вариант. Тр. SE93, кажется, по меню разработки - другие разработки - транзакции.
Присваиваем полномочия на код новой транзакции пользователю, а на ММ01 не даем. И в меню вставляем новый код.
С первого взгляда все должно работать.
Вы меня простите, но больше отвечать времени нет. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да пожалуй это вариант - только лучше тогда проверку сделать не по сохранению, а где-нибудь пораньше, чтоб юзер дальше 1-го экрана не прошел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:39
Всем огромное спасибо! Всё получилось:))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:36
Только еще вопрос возник...Подскажите, а где можно ли в полномочиях задавать диапозон номеров для создания новой основной записи материалов? или только через группы полномочий?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 13:58
В принципе работает, но некорректно! По совету RosEnergo создали вариант к транзакции MM01. Запускаем с варинатом, отрабатывает как надо, НО!!! при сохранении возвращает в окно транзакции MM01 без варианта. Почему???
Подскажите как исправить,чтоб возвращал в наш варинат транзакции :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 15:13
Вт, авг 17 2004, 10:25
1. Через транзакцию SE93 делаем копию транзакции MM01.
2. В транзакции SHD0 создаем вариант на нашу копию.
3. Там же в меню Обработать -> Активировать стандартный вариант делаем наш вариант стандартным для нашей копии.
