Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Бесплатная поставка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:02
Ср, мар 21 2007, 17:32
Здравствуйте!
Необходимо сделать поступление материала на склад без заказа на поставку (501 ВдВ) по нулевой цене.
Материал имеет средннюю цену (так как были поступления) и учитывается по средней скользящей.
Когда делаю поступление, не заполняя стоиость, материал поступает по средней цене.
Возможно ли положить запас на склад по нулевой цене, если по материалу уже было движение и он имеет среднюю цену?
В справке есть такая информация:
Если материал оценен по средней скользящей цене, то, так как нет изменений в стоимости, при выполнении проводки бесплатной поставки ни для одного из счетов не выполняется операция кредитования или дебетования. Общий объем запаса в основной записи материала увеличивается, в то время как общая стоимость не изменяется. Таким образом, средняя скользящая цена уменьшается.
Подлскажите, ПМ 501 ВдВ без указания стоимости считается Бесплатной поставкой в терминологии САП?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Бесплатная поставка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
У вас активирована раздельная оценка?
Если да, то поробуйте, предварительно создать вид оценки с нулевой ценой и осуществить поступление материала в партию с ссозданным видом оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 12:35
DED_MOROZ написал:
Раздельная оценка в системе активирована.
В ОЗМ поле Тип оценки пустое.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
tepik написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
В заказе на поставку есть такая галка Бесплатная поставка. Если её поставить, то как раз материал поступит по нулевой цене и среднескользящая цена пересчитается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
так поступление же делают 501 вдм, т.е. без заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:04
DED_MOROZ написал:
Тогда уж стандартный вид движения 511 Бесплатная поставка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:00
Abral написал:
511 ВдВ в отличае от 501 требует заполнения Поставщика, но мне этот вариант подходит, так как в моем случае это исправление прошлых ошибок.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:55
Пт, фев 01 2008, 09:11
DED_MOROZ написал:
Для бесплатной поставки без заказа используйте 511 ВДВ.
