Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Настройка управления версиями для документов закупки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 18:12
Чт, авг 07 2008, 16:26
Добрый день :)
Помогите пожалуйста с решением следующей задачи: пытаюсь рализовать ведение дополнительных соглашений к договорам посредством управления версиями документов закупки. Активизировала данную функцию для заказа, но не могу разобраться как это работает.
Пытаюсь сделать следующее:
1. по заключенному соглашению с поставщиком создала версию 0 заказа на поставку;
2. деблокирую данный заказ;
3. допустим заключено допонительное соглашение. хотелось бы создать новую версию заказа на поставку, но так как заказ деблокирован, то изменить позиции я не могу...
что делать в случае заключения дополнит. соглашения? подходит ли и как для этого функциональность управления версиями? или где можно прочитать документацию по управлению версиями?
буду благодарна за любую подсказку :) спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка управления версиями для документов закупки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 18:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
Читаем хелп
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:56
:) спасибо большое за ответ на вопрос
видимо я пользовалась help-ом очень старой версии :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:07
прочитала help, но остались непонятными вопросы:
можно ли создать новую версию к деблокированной версии заказа на поставку?
нужно ли при этом отменять деблокирование созданной ранее версии?
можно ли впоследствии деблокировать вновь созданную версию?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:05
пожалуйста подскажите, как управление версиями влияет на деблокирование документов закупки? :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 11:49
Сб, окт 17 2009, 21:20
Нельзя деблокировать пока версия не завершена
