Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: ОСВ Оборотно Сальдовая Ведомость Z_OB_VED
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:27
Ср, янв 23 2008, 08:35
ОСВ Оборотно Сальдовая Ведомость Z_OB_VED СТАНДАРТ SAP!!!
Ошибка в Обортной ведомости, При списании перемещении ТМЦ происходит задвоение данных остатков по стоимости на начало периода, пытались справиться своими програмистами неполучается.
Ошибка возникает если один номенклатурный номер атериала списввать несколькима позицияви в одном документе, получается в ММ документе дапустим 3 строки а в бух документе 2 всего (дебет, кредит) а должно быть 6. Что интересно в приходе такого ненаблюдается, всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ОСВ Оборотно Сальдовая Ведомость Z_OB_VED
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:38
Пост больше похож на поток сознания.
1. сформулируйте, в чем именно состоит вопрос?
2. почему вы вдруг решили, что Z_OB_VED - это стандарт?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 15:02
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вам уже здесь и здесь разъясняли:
SAP в ноте 947515 писал(а): написал(а):
Requirements and limitations
The report can not work correctly, if option "material summarization" for accounting documents is active.
