Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: MIGO и индикатор "автоматическое создание серийных номеров"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:22
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность настроить систему таким образом, чтобы в MIGO индикатор "автоматическое создание серийных номеров" всегда был заполнен при выполнении проводок от заказа на поставку ?
 Заголовок сообщения: Re: migo + индикатор "автоматическое создание серийных номеров"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:59
Чт, апр 12 2007, 13:01
а вариант, что пользователь в параметрах настройки, значени по умолчанию, ставит эту галочу не подходит? там же, где в будущем предлагать ОК...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:04
Татьяна Н написала:
хотелось бы, чтобы вариант был независим от действий (или бездействий) пользователя т.к. пользователей использующих migo много и за тем установили они данные по умолчанию или нет уследить проблематично
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:14
Чт, май 19 2005, 12:34
таблица ESDUS
UNAME = имя пользователя
ACTION = 'MIGO_DEFAULTS'
ELEMENT = 'XSAUT'
ACTIVE = 'X'
можно напрямую прописать в таблицу :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:18
вроде АВАР-ом тоже можно поднять эту галку
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:41
абапом-то можно
но автор же просит настроить :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:50
Татьяна Н написала:
про абап, если можно, поподробней напишите, пожалуйста..
