Текущее время: Вт, дек 16 2025, 11:26
 Заголовок сообщения: Отчёт по списанию услуг на СПП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 15:25
Пн, июн 30 2008, 17:16
Добрый день, коллеги!
Подскажите в каком отчёте можно посмотреть или как построить отчёт который бы отображал количество и стоимость услуг отнесённых на СПП и сетевые графики.
Пытаюсь разобраться со связью таблиц ESKN, ESSR, ESLL
что-то не очень получается.
PS. Услуги ведутся через MM-SRV.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт по списанию услуг на СПП
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 09:53
Пт, фев 01 2008, 09:11
mb51 можно попробовать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 05:47
у меня услуги не материалы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 08:26
Чт, май 19 2005, 12:34
А что именно "не очень получается"?
Используй трейс (ST05) при создании. Все будет понятно. Например, ESKN-PACKNO = ESSR-LBLNI.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 11:51
Используя трейс (трассировал ml81n) я вышел на такую связь.
ESKN-PACKNO=ESSR-LBLNI
ESSR-PACKNO=ESKL-HPACKNO
ESKL-ZEKKN=ESKN-ZEKKN
ESKL-PACKNO=ESLL-PACKNO, ESKL-INTROW=ESLL-INTROW
получается какая-то не очень красивая схема, плюс не уверен, что это будет работать всегда.
вот хочу поинтересоваться как кто делал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 12:21
ну что-то типа того. там некрасиво получается, это да, не помню конкретную цепочку, помню только что некрасиво
но работать будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:14
может Вы помните что-нибудь про subpackage? У меня такое ощущение, что для элементарного пакета из одной услуги создаётся пакет и subpackage, зачем - непонятно, из-за этого все эти пляски с PACKNO\HPACKNO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:02
что, так трудно отследить связь? в трейсе же все прозрачно должно быть
для пакета создается фактически две записи ESLL
номер пакета из ведомости у вас будет для первой записи, но там будет пусто в основных полях
а вся фактическая информация будет с другим ESLL-PACKNO = SUB_PACKNO первой записи
ESSR-LBLNI - номер ведомости
ESSR-PACKNO = ESLL-PACKNO
ESLL1-PACKNO = ESLL-SUB_PACKNO
где ESLL1 - алиас для ESLL
ESKL-PACKNO = ESLL1-PACKNO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:28
Спасибо за ответ. Но очень хочется узнать, как вы догадались до этого. У меня в трассировке вообще поле sub_packno ни разу не упоминается, а вот HPACKNO явно присутствует.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:40
не знаю :)
проблема решена?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:47
Пока не знаю, как проясню - скажу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 06:45
проблема решена, правда сделали, как я изначально писал, но думаю Ваш вариант тоже будет работать.
Теперь вопрос в эту же тему.
Нашёл я ведомости, стоимости, СПП-элементы - всё ок. А теперь надо в этот же отчёт вытащить номер фактуры, которая списание это производит. Вопрос - как связать позиции ведомости с фактурой?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:00
Вт, авг 17 2004, 10:25
По полям LFGJA, LFBNR, LFPOS таблицы EKBE.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:00
Ср, май 19 2010, 15:32
Иногда значения в EKBE-LFPOS отсутствуют. Из-за чего это может произойти?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:06
Из-за того, что в ЗнП EKPO-LEBRE <> 'X'.
