Текущее время: Чт, июл 09 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Тестирование 2LIS_03_BF в RSA3
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 12:05
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, а почему при тестировании через RSA3 экстрактор 2LIS_03_BF выдаёт всегда 0 записей, тогда как с удалённой системы он отлично всё загружает?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование 2LIS_03_BF в RSA3
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:35
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Запустите сбор данных для мат. движений на стороне R3 для Full update и RSA3 покажет записи.
На удаленной системе вероятнее всего живая дельта-очередь, данные дельты не доступны для тестирования. См. в RSA3 "Режим обновления".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:01
Чт, янв 25 2007, 09:57
А реорганизацию в OLI3BW пускали? Может просто еще не собраны данные?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:03
Чт, май 19 2005, 12:34
OLI1BW Вы имели в виду? :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:16
Аааа, да.
Но если запустить реорганизацию, то придётся всё перегружать в BW.
Короче, не выйдет посмотреть как экстрактор работает, если он нужен в BW, похоже.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 14:14
Ср, авг 16 2006, 03:22
Через RSA3 можно посмотреть как работает экстрактор
Для этого собрать в OLI1BW движения - посмотреть в RSA3 как работает экстрактор (выставить в RSA3 параметр - полная загрузка). Стереть историчесике данные с помощью LBWG -> приложение 03. Опять собрать... Опять посмотреть... Опять стереть...
На дельту это не влияет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 14:21
Аааа, да.
на стороне R/3 тр-я SBIW\параметры спец. для приложений(PI)\Логистика\Управление структурами экстракта\Инициализация\Заполнение таблиц реорганизации\Ввод данных приложений\Управление запасами-реорганизация.
"запустить реорганизацию, то придётся всё перегружать в BW" - это заблуждение.
Данные для дельты-очереди идут с других таблиц, реорганизации это не касается. Есть несколько глюков, их надо учитывать в работе. Сколько раз будете запускать прогу, столько же раз будут увелич. запасы. Перед сбром данных лучше удалить содержимое таблицы. Не бойтесь, если сильно боитесь - проверьте сначала на тесте
