Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Архивирование и удаление ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 22:10
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Удаляю ракурс бухгалтерского учета для материала. Активирован тип оценки "Х".
Вид оценки назвали некорректно. В этом и причина удаления.
Запасы все списали с этой партии и вида оценки, все по нулям.
Метку удаления поставили для данной записи в MBEW.
Пытаюсь создать архив для объекта MM_MATNR, не получается.
Выдает сообщение: "MBEW: "номер завода" "название вида оценки" зависимые записи партий имеются.
На всякий случай удалил записи партий. Создал архив для объекта MM_SPSTOCK. Все получилось.
А вот заархивировать MM_MATNR для данного случая все равно не получается. Все то же сообщение.
Что это может быть? Как с этим бороться и где можно увидеть эти зависимые партии?
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование и удаление ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 04:41
Пт, сен 24 2004, 07:48
А созданный архив партий не забыли, случаем , удалить?
После того, как отработала архивация партий, я еще смотрю в MSC3N эту партию.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:29
Нет, не забыли.
Партий нет. Проверяли по таблице MCHB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:50
Проверил по транзакции MSC3N - партия все еще существует.
Получается, что в таблице MCHB записей нет, а в таблице MCHA - запись есть по данной партии.
Как их удалить? Каким объектом воспользоваться? Метки для партии поставили.
Попробовали удалить объектом LO_CHVW. Не получилось. Ни одна запись для архива не была выбрана.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:37
Ср, май 23 2007, 09:26
Для удаления партий есть нота. Там новая программа для удаления. Лучше использовать ее. Обратить внимание обязательно на остатки, есть проблема при удалении ракурсов по определенным заводам или видам оценки, т.к. идет проверка на остатки за предыдущий период, поэтому бывает еще и причина в этом. Если есть вопросы, можно писать вличку.
