Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: как получить остаток на дату
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:28
Ср, мар 09 2005, 14:58
в печатной форме ТОРГ-29 ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ есть поле "остаток на дату" в рублях. Как правильно сделать выборку (join) и из каких полей каких таблиц, чтобы получить эту сумму
1. в разрезе завода
2. в разрезе МОЛа (МОЛ не привязан к складу, т.е. выборка по пользователю который провел ОМ ПМ).
Если делать выборку путем анализа каждой входящей и исходящей фактуры, то с каждым годом отчет будет работать все медленнее. Быть может есть какая-то отработанная методика?
SAPienti sat
 Заголовок сообщения: Re: как получить остаток на дату
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:40
Хороший отчет по запасу на дату - это "филосовский камень" модуля ММ. Посмотрите FAQ по ММ, радел 2 вопрос 7.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно сосчитать: взятьтекущий остаток и обратным счетом пересчитать все движения.
в принципе могу дать данный отчетик, так как занимался данной задачей.
