Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: После закачки патчей перестали работать редактированные стандартные коды поисков
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:25
Чт, июл 12 2007, 12:18
После закачки патчей перестали работать редактированные стандартные коды поисков.
Т.е к стандартным кодам поиска добавлялись свои работающие,все прекрасно работало.
Сейчас разработанные коды поиска не возвращают выбранное,а стандартные возвращают.
Параметры все перепросвоила и удаляла и добавляла,ничего не изменилось.Отдельно разработанное средство поиска работает.
Ползователи засыпали претензиями.
Аналогичная картина по многим кодам поиска.Подскажите,что нужно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: После закачки патчей перестали работать редактированные стандартные коды поисков
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
И что говорит SAP о данной проблеме? Он, я надеюсь, в курсе?
Вообще тут всплывали подобные вопросы, не только Ваши, там решалось установкой нот. Так что попробуйте поискать ещё нот(патчей) по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 19:03
Пт, июл 10 2009, 07:32
Месяц назад было нечто похожее. Слетело самодельное средство поиска с юзеровским функциональным модулем. Этим модулем переформировывалась и подменялась выборка. Работал без проблем почти 10 лет. Начал разбираться. Всё оказалось довольно гнусно - саповцы полностью изменили алгоритм работы режимов этого фма. Причем, молча. В помощи НИЧЕГО не поменяли. В нотах тоже пусто. Сообщение в лом было писать, в общем-то картинку в итоге понял и подделал. Может руки дойдут еще, скоро нужно еще несколько подобных search help'ов делать.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 27 2010, 10:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Insect написал:
У Вас СП самодельное, а ФМ нет? Что значит "саповцы полностью изменили алгоритм работы режимов этого фма. Причем, молча.", это после наката патча/ноты? Что именно Вы подделали?
ЗЫ.
Я думаю, либо Вы неправильно выразились, либо Вы не понимаете о чем идет речь...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 27 2010, 19:41
правильно выразился. Если есть сомнения - грузите последние патчи к ERP2005 и проверяйте. В пользовательском фм'е, подключаемом к средству поиска есть целая куча т.н. "шагов", на которых он вызывается, давая возможность вмешиваться в процесс. Так вот, шаги, на которых вытаскиваются поля уже подготовленной для индикации вн.таблицы и меняется её содержимое стали работать не так, как работали много лет до того. Логика изменений в общем-то маловразумительная при взгляде со стороны, так что так вот сразу вряд ли будет понятно. Нот не нашлось. Впрочем, это было в феврале, может сейчас уже и появилось что-нить. Единественное, что радует в этой истории - что юзеровский фм, подменяющий таблицу средства поиска у нас был только один..
СообщениеДобавлено: Сб, мар 27 2010, 20:54
gasjuk: Насколько могу понять, вы скопировали стандартные средства поиска в пользовательскую область имен (Y,Z), подредактировали и подцепили куда хотели. После патчей они перестали работать нормально - в таблице для выбора появилась какая-то грязь из данных и выбираться тоже стало непонятно что. Если это так, то очень похоже, что у нас один и тот же случай. "Свои", стандартные СП были автоматом подправлены при загрузке патчей, а все остальные, естественно, нет. Наша версия ECC 6.0, уровни по патчам не скажу - сейчас нет доступа к системе.
Рекомендую писать сообщение в SAP. Пусть разбираются. По-хорошему, и нам нужно бы сделать тоже самое, но пока что не до того. К тому же, скоро будем очередные патчи грузить, может еще что выползет, тогда и напишу. Буду признателен, если Вы поделитесь полученным от SAP решением. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 06:39
Немножко не так,я в стандартный код поииска добавила свой элементарный на Z,(коды MEKK,Fipex),они прекрасно работали 3 года.
Сейчас именно мой не работает. Я никогда не обращалась в SAP,подскажите как туда обратиться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 06:54
И еще,мне не понятно какие ноты мне искать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 07:18
Insect написал:
Как может патч, изменить Ваш собственный ФМ? (надеюсь Вы скопировали F4IF_SHLP_EXIT в Z, перед тем как его использовать в своем СП). Этот ФМ всего лишь своего рода user-exit для событий при вызове СП, другое дело что Вы в нем неправильно заполняете record_tab (см ФМ F4UT_RESULTS_MAP) или патч поломал что то другое...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 07:27
Под собственным ФМ вы имеете в виду свой код поиска,который я добавила в стандартный?
ФМ где он используется -стандартный саповский.
Подскажите как можно обратиться в SAP или что еще можно сделать,ведь он прекрасно работал.
Может почистить какие-либо таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 07:35
gasjuk, У Вас в одном стандартном СП не работает элементарное Z-СП или все таки во всех стандартных СП не работают Ваши элементарные Z-СП?
Если 1, то попробуйте ноты поискать по названию стандартного СП в котором не работает Ваше СП, либо в отладку и смотреть в каком месте не так отработало и потом искать ноты.
Если 2, то только в сап наверно (service.sap.com/message).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:31
У меня второй случай,но не могу достучаться в SAP,на подсазанный вами адрес service.sap.com получаю ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:53
У Вас есть S пользователь? Вам надо с Вашими админами связаться и поговорить.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 13:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Каким образом вы добавляли свое средство поиска?
Если напрямую, то после патча присвоение своего средства поиска могло "слететь".
Добавляйте свое средство поиска через пункт меню "Перейти к - Доп.средство поиска...", тогда после патчей проблем не будет. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 08:40
Удав - огромное спасибо.Я удалила свое средство и заново создала по вашему пути.Вы здорово меня выручили,а то пользователи
оказываются работать не могли из за этого.
