Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: SA38
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 10:46
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
У меня настроен отчет в SA38. Как посмотреть из каких таблиц он сформирован и есть ли возможность добавить какую-либо таблицу или поле?
 Заголовок сообщения: Re: SA38
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:10
Ср, июн 13 2007, 16:36
К вам встречный вопрос - абапера своего куда подевали ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:13
Я здесь, чтобы получить ответы, а не вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:25
Девушка, полегче на поворотах ;-)
Попробуйте для начала SE38 .....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ответы на что? Сформулируйте проблему.
Если хотите посмотреть, какие таблицы читаются в отчете - запустите транзакцию ST05 в параллельном режиме.
Если хотите изменить код - ищите abap-ера, как сказал Dzed Maroz
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:52
Скажите, как добраться до abap-кода моей программы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вам уже сказали se38 либо se80.
 Заголовок сообщения: Re: SA38  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 14:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если программа Ваша, то Вы должны знать как в неё добраться,
Если программа не Ваша, то зачем Вам в неё лезть?
Судя по вопросам, Ваших знаний в любом случае не хватит на то, чтобы "добавить какую-либо таблицу или поле".
Поэтому обратитесь к профессионалам, они это сделают быстро и качекственно.
Хотите сделать всё сами - тогда начните с курсов BC400 и далее по списку.
