Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:27
Пн, ноя 30 2009, 15:11
Доброго дня уважаемые гуру!
Очень срочно нужно помощь по настройке стратегии деблокирования, запуталась в край!
Есть заказ на поставку вид NB, создается me21n (это конечно известно), там настроено деблокирование, класс RFQ_NB, признак EKGRP_NB. Это конечно все понятно.
Но теперь у меня появился еще один вид документа заказа SRV, так же в me21n, и на него распространяется так же стратегия NB.
Так вот -мне необходимо настроить свою стратегию, логически я понимаю класс RFQ_SRV и признак EKGRP_SRV - и чтобы оно работало только для вида заказа SRV.
Если я рассуждаю верно - то подскажите пжлстааааааа как привязать к виду документа?!
Если не верно - то как это реализовать????
Заранее огромное спасибо!!!
(Разбил на абзацы, иначе сложно читать. SAA)
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если у вас теже группы закупок могут участвовать в создании заказов NB и SRV, то требуется в класс RFQ_NB добавить ещё 1 признак BSART_NB = NB,
а для RFQ_SRV, EKGRP_SRV и BSART_SRV = SRV.
Хотя можно обойтись и без дублирования призаков, для RFQ_SRV такие же использовать как для RFQ_NB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:51
я добавила признак BSART - в нем значения NB и SRV, и этот признак в RFQ_NB и в RFQ_SRV - так не пойдет? (ЗАПУТАЛАСЬ)))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:54
Чт, май 10 2007, 09:15
В теории возможно следующее:
Создать Признак - который соответствует виду документа
Создать Класс - в который включить соответствующий признак.
Определитьновую группу деблокирования.
И попробовать осуществить настройку согласно Виду документа.
Но это только мысли, не знаю возможно ли их осуществить...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:02
Чт, май 19 2005, 12:34
Mariya_A, Ваш текст сложно читать. выделяйте абзацы
настройка простая:
1. Сделать признак на поле BSART (тр. CT04) -- это уже сделали.
2. Присвоить этот признак вашему уже существующему классу на выдачу (с видом класса 032).
При этом он должен быть один - больше, по-моему, нельзя - не будет работать. (тр. CL02)
3. Сделать новую стратегию деблокирования (SPRO - ММ - Закупки - ЗнП - Процедура... - Определение процедуры... --- пункт "Стратегия деблокирования")
4. Присвоить значения объектом к классам (тр. CL20) - Вид класса 032, класс из п.2, группа дебл. и страт. дебл. из п.3.
Там вводите вид документа который нужен и другие параметры.
Все, больше ничего не надо выдумывать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:09
Всем огромное спасибо!
