Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Связь ДП-кредитор-группа счетов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:13
Сб, сен 16 2006, 23:09
Коллеги, доброе утро! Тема по бизнес-партнерам не сильно здесь обсуждаема. Возник вопросик как раз по этой теме. При создании роли партнера "FLVN1прочие поставщики" в рамках созданного делового партнера я генерю основную запись кредитора. При этом нигде не указываю группу счетов. По-умолчанию он создает с группой счетов 0002. Не могу найти эту привязку в настройках. Кроме этого, по-умолчанию он создает запись кредитора к конкретной закупочной организации. Где эта привзяка находится или это работает самописка?
 Заголовок сообщения: Re: Связь ДП-кредитор-группа счетов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
По-моему вот эта настройка (попасть можно на неё разными путями)
SPRO: Flexible Real Estate Management (Enterprise Extension) - Business Partner- Business Partner-Vendor - Присвоение группировки партнеров группе
По поводу закупочной организации - проверьте возможно в постоянных значениях пользователя прописана данная закупочная организация
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:24
группировка партнера присваивается группе счетов, это я вижу. А где привязка роли делового партнера к группировке партнера?
У меня в настройке есть одна группировка партнера, которая присвоена группе счетов отличной от той, что подставляется при автоматическом создании кредитора.
Что касается закупочной организации, то по-умолчанию у меня в основной записи пользователя этой привязки нет.
Есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 21:46
Если создаёте транзакцией BP, то у вас должно быть открыто поле Группировка, где можно выбрать конкретную группировку
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 13:21
Спасибо, со связкой ДП-кредитор-группой счетов разобрался
