Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: MB52
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:04
Получил задание написать отчет как в транзакции MB52, но не текущие запасы, а на произвольную дату. После некоторого знакомства с таблицами, используемыми в этом отчете у меня сложилось впечатление,
что история по запасам не хранится и, следовательно, такой отчет (на произвольную дату) получить нельзя. Я прав или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:07
MB5B не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:13
а вообще такой отчет можно получить с помощью таблиц MSEG, BSIM..
просто сделать выборку по материалам и проанализировать вид движения
или например с помощью BAPI_GOODSMVT_GETITEMS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:20
Вт, дек 07 2004, 10:39
или сначала выбирашь тек замаз из mbew, а потом отматываешь изменения из mseg
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:22
правильно, это с целью оптимизации, чтобы не перебирать все документы за все годы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 03:27
Пт, окт 22 2004, 07:46
А как быть с оценкой запаса на уровне склада? На уровне склада движение может не иметь цены, оценка идет на уровне завода?
 Заголовок сообщения: Re: MB52
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 05:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
NewAbaper написал(а):
... у меня сложилось впечатление,
Само собой не прав, думаю что любой ММ-щик имеет в загашнике свою сальдовую ведомость.
Можно, например, так:
1. Читаем MBEW/QBEW/....
2. Читаем MARD (Запасы по складам)
3. Формируем нечто вроде MBEW, но уже по складам (на основе MBEW/MARD), т.е. стоимостная оценка запасов по складам, пусть будет SLBEW.
4. Читаем MKPF/MSEG, BKPF/BSEG/...
5. Ну и как писали выше - отматываем назад, гуляя по MKPF/MSEG/BKPF/BSEG/..., но не от MBEW, а от SLBEW.
Что касается движений между складами, то можно чисто для информации например показывать их по среднескользящей цене, все равно на уроовне завода это будет в сумме 0, или вообще такие движения показывать с 0 стоимостью (но это уже если захочется обороты как-то отобразить).
Но это, конечно самый простой вариант - надо не забывать, что есть еще всякие блокированные, перемещаемые, на контроле качества, в пути и пр.запасы...
А есть еще такой гемор - как регистр материала.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 07:22
Читать ничего не буду. Немцы уже прочитали в программе RM07MLBS.
Буду только отматывать назад по MKPF/MSEG/BKPF/BSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 07:38
Ну это только в том случае если работаешь только с 1 валютой, в случае с регистром материалов и желанием видет тот же отчет но уже в паралельной валюте - придется кой-что и самому почитать.
... и еще - кто сказал, что его сделали немцы - скорее китайцы или индусы :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:05
Первоначальную версию, наверно, все-таки делали немцы. Там данные складываются во внутреннюю таблицу Bestand. Как-то мне трудно представить, что такое название выбрал китаец. Он бы сделал что-нибудь типа Xuyiao. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:02
Вт, авг 17 2004, 10:45
А как насчёт попользоваться поиском? Не зря же он здесь есть...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3056
