Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Заказ на работы/услуги: установка индикатора конечной поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 06:27
Вт, апр 20 2010, 13:39
Подскажите, пожалуйста, как можно вручную установить индикатор конечной поставки на позицию заказа вида FO (работы/услуги). В отличие от заказов на поставку и перевозку, в заказах на работы/услуги, во вкладке "поставка" нет поля для установки индикатора конечной поставки. Индикатор устанавливается автоматически, если последняя ведомость учета работ/услуг имеет статус "последняя ведомость".
Необходимо это для подготовки заказов к архивации, SARA выдает ошибку "Индикатор конечной поставки не установлен (позиция услуги)", конечно можно поставить индикатор удаления и заархивировать, но это не решение данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на работы/услуги: установка индикатора конечной поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
настройку "Определение структуры экрана на уровне документа" для данного вида заказа проверяли? ВОзможно можно открыть это поле
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на работы/услуги: установка индикатора конечной поставки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 05:46
Abral написал:
Проверил. Действительно было закрыто поле! Спасибо большое, помогло! :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
Кстати, если установка этого индикатора (delivery completion indocator) может быть формализована, то во всяком случае для материалов, в SAP ERP 604 есть BADI, которой можно устанавливать его принудительно на основе разработанного алгоритма. Это BADI MB_GOODSMOVEMENT_DCI
