Текущее время: Сб, июн 06 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Повторный прием в другое юр.лицо без смены ТН
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:13
Пт, апр 23 2010, 16:44
Подскажите, как можно повторно принять работника на его существующий табельный номер в другое юр.лицо? При проведении мероприятия "Повторный прием" выводится ошибка "Изменение единицы расчета зарплаты приведет к смене юр.лица (№ сообщения PG832).
Если же в таблице T529A устанавливаю галку на опции "Изменение юр.лица" (CHG_LEGAL), то система при повторном приеме предлагает присвоить ему новый ТН через мероприятие "Изменение юр.лица".
Каким образом принять работника в другое юр.лицо без изменения ТН?
 Заголовок сообщения: Re: Повторный прием в другое юр.лицо без смены ТН
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:26
Чт, окт 14 2004, 18:02
признак NUMKR дает исчерпывающий ответ на этот вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:46
а можно поподробнее? мне непонятно, как признак, определяющий значения по умолчанию для интервала номеров, может повлиять на возможность изменения юр лица?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 07:06
встречный вопрос, а зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 10:22
Вт, июл 25 2006, 14:50
Да совместители это.
В сапе совместители на разных табельных ведутся.
В качествве объединяющего фактора центральное лицо используется или 31+121ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:01
возможно, но мне интересно, чтобы нам товарищ miff сказал :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:42
Нет, совместители так и реализованы, через 31+121. И они, насколько я понимаю, тоже не могут быть в разных ЮЛ (в разных единицах расчета).
Просто как, например, сделать в случаях слияния компании - как существующего работника перевести в новое ЮЛ? повторный прием не дает его принять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:44
Уволить из старого. Принять в новое.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:54
Proforg написал:
на новый ТН?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 18:21
miff написал(а):
на новый ТН?
смотрим на дерево принятия решения в признаке NUMKR и медитируем :!:
