Текущее время: Вс, июн 07 2026, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше загрузить сотрудников в SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 14:39
Вт, июл 25 2006, 14:50
rhinte30 запустите
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 23:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
RHINTE00, хотя все зависит от первоначальных условий загрузки
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 05:21
Чт, июл 19 2007, 07:04
Почему то нет кнопки Присвоить в 0001ИТ при пакетном вводе, может тут собака зарыта :?:
Когда делаю мероприятие не через пакетный ввод, то жму кнопку - присвоение выполняется - вакансия ограничивается и все ОК. А при пакетном этого сделать не могу.
RHINTE30 обнуляет значения должности и орг. объекта, а штатную устанавливает в значение по умолчанию 99999999. Так что это не выход.
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 05:29
RHINTE00 решило проблему.
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 17:10
Дима написал:
Ага, попутал их.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 07:25
Дабы не плодить темы, вопрос опять сюда же.
Образно говоря, планируем продуктив с 01.07.2010. Какой датой принимать на работу сотрудников при загрузке в систему? С даты приема или как то иначе. Вообщем, прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 07:50
дата приема - понятие достаточно условное, нужно ориентироваться на расчет ЗП, т.е. у Вас должно быть оргприсвоение на дату, достаточную для корректного расчета средних (нужно будет загружать прошлые периоды). Поэтому обычно это дата продуктива минус один год. А хранить реальную дату приема можно например в 41-м. Нужно также учесть требования бизнеса, какую они задачу ставят. Может они захотят всю историю видеть :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:09
Дима написал:
PY пока вообще нет.
Планируется с начала 2011 года.
Есть только PA и OM. Запускаются только они.
По бизнесу... всю историю - это большой и страшный гемор - предприятию более 50-ти лет, я столько истории загружать физически не вывезу :D
Соответственно будем грузить тогда на 01.01.2010. Зарплата раньше 01.01.2011 не стартанет - факт.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:16
Maksimus написал:
PY пока вообще нет.
какой то интересный подход :) HR обычно внедряют из-за ЗП, а тут совсем наоборот, не понятен смысл такого подхода. Фактически ни один нормальный законодательный документ не сформируешь, в общем не понятно. Просто интересно, а почему принято такое решение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:26
Вт, май 30 2006, 08:34
не понятно.
Если контора внедряет своими силами, то идет себе процесс потихоньку и идет. К тому же, разобраться с PA+OM в 2010 и сделать Py в 2011 - вполне приличный темп.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:38
класс, и вести данные в двух системах все это время :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:19
Да все тут понятно.
На настоящий момент никакой системы нет - SAP первая. Поэтому будут вести по возможности в SAP, при нехватки функционала руками пока что, пока не сделаем нормально. Опытных консов нет, делаем собственными силами. Потому выбрали для себя план, раскидали на ближайшие годы и внедряем.
А вообще законодательные документы делаются норм, в графах где должна быть оплата - просто заменяется "по штатному расписанию". Все остальное добьем при внедрении ЗП.
А, ну и учет рабочего времени (PT) вроде тоже подняли, благо у нас нет кучи графиков и сложных схем каких то.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:27
LSMW для загрузки сотрудников писал через PA40. Пробовал с помощью PA30, но тоже через вызов мероприятия в ИТ0000. А вот щас задумался, можно ли загрузить без мероприятия с помощью последовательной обработки ИТ в PA30?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:41
Вт, апр 07 2009, 14:20
Можно сначала техническим мероприятием загрузить сотрудников (с создагием 0-го, 1-го ИТ), а потом написать LSMW под каждый ИТ (7, 8,...) и грузить по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:14
Sаша58 написал:
Ну этот вариант был предложен в теме выше и уже обкатан. Вариант загрузки без мероприятия наверно не пройдет, ибо необходима запись в ИТ000. А значит запустится мероприятие на выполнение.
