Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: miro Сменить статус с "Временно сохраненный" на "Полностью сохраненный"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 18:22
Чт, апр 15 2010, 10:51
Коллеги,
нужно в самописном отчете сделать следующее:
есть счет-фактура временно сохраненная нужно ее сохранить полностью!
Пакетный ввод не нравится! Что посоветуете?
Заранее спасибо!
lku: поправил орфографию и пунктуацию. Стиль автора сохранен :)
 Заголовок сообщения: Re: miro Сменить статус с Временносохраненный на ПолностьюСохраненный
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 07:28
Чт, май 19 2005, 12:34
тр. BAPI
в частности, посмотри на BAPI_INCOMINGINVOICE_POST
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 17:27
Чт, дек 25 2008, 13:15
Спасибо!
SAA написал:
тр. BAPI
Это проводка! А мне нужно, чтобы из временно сохраненного в полностью сохраненный!
Есть еще такая BAPI_INCOMINGINVOICE_SAVE,
но хотелось бы чтобы на входе были просто номер и год.
Коллеги, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 07:31
Да что ты говоришь! Проводка! А при сохранении временно сохраненного документа, видимо, выполняется что-то другое, магическое и беспощадное?
Ты документацию читал к этому BAPI? Видимо, нет.
Method
IncomingInvoice.PreliminaryPostSingle
Invoice Verification: Post Provisional Invoice
Functionality
This method enables you to post provisional invoice documents. Provisional invoice documents have the status 'on hold', 'on hold (from parking)', 'parked', 'parked as complete' or 'parked and released'.
А входные параметры смотрел? Тоже нет.
FUNCTION bapi_incominginvoice_post.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(INVOICEDOCNUMBER) LIKE  BAPI_INCINV_FLD-INV_DOC_NO
*"     VALUE(FISCALYEAR) LIKE  BAPI_INCINV_FLD-FISC_YEAR
*"  TABLES
*"      RETURN STRUCTURE  BAPIRET2
 Заголовок сообщения: Re: miro Сменить статус с "Временно сохраненный" на "Полностью сохраненный"
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 16:58
Вс, ноя 20 2005, 13:49
Уважаемый SAA, автору вопроса не нужно делать проводку фактуры, а модуль BAPI_INCOMINGINVOICE_POST ее сделает.
Нужно только "Полностью сохранить" перевести документ из статуса C (Предварительно зарегистрировано с временным сохранением) в статус B (Предварительно зарегистрировано полностью).
Евгений
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 06:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
egrinin написал:
Про предварительно зарегистрированные СЧ, не было ни слова.
P.S.
vlad_novosti, kuvalda212, egrinin - одно лицо походу...
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 06:45
Что именно не нравится в пакетном вводе для этой задачи (нажать одно кнопку и все)? Может быть такого бапи и вовсе нету, сам BAPI_INCOMINGINVOICE_POST относительно не давно появился, в 4.7 и в erp2005 например половина бапишек нету BAPI_INCOMINGINVOICE_* по сравнению в ECC 6.0, в том числе и BAPI_INCOMINGINVOICE_POST.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 06:53
И еще, что Вам мешает зайти в программу и посмотреть, что там происходит по нажатию кнопки "сохранить полностью". Я Вам скажу, вызывается ФМ MRM_INVOICE_PARK где в i_rbstat_new передается Ваш статут B.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:54
Besa написал:
Здравствуйте Besa. Заинтересованных в ответе на вопрос по крайней мере двое ).
Про пакетный ввод в транзакциях семейства MIR*, есть Note 381593 - MIRO/MIR7/MIRA: Batch Input is not possible.
Я бы не против применить пакетный ввод, но он действительно не работает.
Если знаете как выбрать документ счета в транзакции MIR7 в режиме пакетного ввода, буду благодарен за совет.
Евгений
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:03
egrinin написал:
Besa написал:
Делаете так. Создаете в mir7 временную предварительную СЧ, потом пишете пакетник на mir4 (Запускаете мир4, вбиваете СЧ, жмете энтер, жмете ф7, жмете ctrl+f8...)
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:46
Besa написал:
Работает! :D Это то что нужно. Спасибо, Besa.
Евгений
