Текущее время: Вт, мар 24 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Списание материала из запаса одного СПП на другой
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:16
Пт, окт 19 2007, 16:14
Подскажите, пожалуйста, есть ли хоть какая-нибудь возможность списать материала из особого запаса одного СПП на другой СПП. Очень уж надо.
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала из запаса одного СПП на другой
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если не к резервированию, то можно списать 221q видом движения в MIGO на закладке завод указать СПП с которого списываете, на закладке контировка СПП на который списываете
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:41
Тока у меня чего-то нет на закладке контировка никакого поля СПП, нне смотря на то, что и в omjj и во всех остальных местах это поле настроено как обязательное для ввода
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:47
Мож есть какой-то хитрый способ поле это открыть? Я так поняла, что в стандарте поле СПП на вкладке контировка для ВД с Q отсутствует, так как система считает, что запас должен обязательно списываться на тот СПП, в запасе которого и находится. Я ошибаюсь?
А то щас приходит в голову только вариант в z-полем и замещением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:19
Пт, янв 30 2009, 16:19
А если сначала переместить в запас целевого СПП и там списать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:21
Думали об этом, но это приведет к увеличению оборота по 10-ке (запас оцениваемый), что почему-то всегда очень пугает бухгалтерию. К тому же лишняя операции и тоже нужно думать как ее автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:24
Версия системы у вас какая?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:25
6-ка
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:31
Вт, сен 05 2006, 21:21
Может быть вы имели ввиду не списание а перемещение материала между СПП? тогда 415Q, если я не путаю ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:36
Да нет, с перемещением как раз вопросов нет. Имела в виду именно списание.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 19:09
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Списать "одним махом" нельзя, но это и не логично, ИМХО. СПП-запас предполагает целевое использование материала на нужды данного проекта. Поэтому если вы хотите списать материал на другой СПП, то первым шагом вы "переназначаете" материал (перемещение 415Q). А вторым шагом - уже списываете (221Q или 281Q на сетевой график).
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 19:27
Ну логика может быть разная в зависимости от того как СПП используется. В два шага то понятно как списать, вопросов нет.
Abral, у вас действительно при отпуске 221Q ВД без резервирования в migo на вкладке Контировка поле СПП-элемент доступно для ввода?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 20:54
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 07:29
Abral, спасибо. Буду искать.
Сейчас поле в подробных данных позиции открывается, только если перед заполнением всех остальных полей, в обзоре позиций заполнить СПП-элемент (GOITEM-PS_PSP_PNR), причем сразу же после заполнения поле становится в обзоре позиций недоступным для редактирования, зато появляется и доступно для изменения на вкладке Контировка в подробных данных позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 13:25
Пт, июл 18 2008, 17:21
А вдв 291 не пробовали? Там все контировки есть и СПП тоже.
