Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Перемещение из партии в партию
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:26
Вт, авг 17 2004, 12:04
всем привет!
можа кто делал и подскажет, нужно сделать проводку переноса из одной партии материала в другую и подменить у второй партии (вида оценки ) класс оценки ,чтобы прошла проводка по счетам бухгалтерского учета. Кроме того, чтобы создать руками перед самой проводкой эту новую партию с другим классом оценки ничего не приходит в голову. А хотелось бы автоматически при проводке ,чтобы создавалась партия с дургоим классом. Умные люди, подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:39
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну и правильно ты все думаешь, и мысли правильные в голову приходят :)
Сам же и отвечаешь на свой вопрос - разработка.
Здесь либо используй событийное управление, либо вклинивайся в Exit ..
Ну совсем радикально - напишите свою транзакцию ...
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
 Заголовок сообщения: 00
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:39
Не поняла в чём проблема ?
Если при перемещении в принимающую партию ( именно на экране подробно Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!) указать другую партию (вид оценки), то всё будет ОК. На первом экране партию не заполнять.
 Заголовок сообщения: Re: 00
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:02
Пт, сен 03 2004, 14:49
в этом случае ОЗМ будет расширена для вида оценки, но класс оценки будет скопирован из базового и как результат запас в другой партии, но на том же счете. так вот и остается либо расширять ОЗМ для вида оценки с указанием нужного класса оценки до проводки переноса, либо разработка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:32
короче маненькую разработочку сделать....всем спасибо
