Текущее время: Чт, май 14 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Использование формуляра для ф. М-15 из русского адд-она
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 18:45
Пт, июн 05 2009, 16:05
Добрый день! Очень нужно разобраться с использованием формуляра для формы М-15 в давальческой схеме. Как мы поняли, формуляр для ф. М-15 из русского адд-она подвязан к отпуску материала в SD. А можно ли его использовать, к примеру, и с ММ-документом, создаваемом при резервировании давальческого сырья (т.е. в схеме, когда не используется отпуск материала в SD / сбытовая поставка) ?
Наша проблема заключается в том, что
с одной стороны требуется форма М-15 при передаче давальческих материалов переработчику, а
с другой - необходимо, чтобы после такой передачи можно было вести учет переданных материалов в ММ до момента поступления полуфабриката/ГП от переработчика.
При этом если использовать сбытовую поставку (и форму М-15 из русского адд-она), единственным решением для выполнения 2-го требования (учет переданных материалов в ММ) является перемещение этих материалов с завода на завод (через SD). А это мы сделать не можем, т.к. подобное использование заводов запрещено нашими корпоративными стандартами…
Получается, что надо или формуляр для формы М-15 использовать с ММ-документом, или какой-то другой вариант… Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Использование формуляра для ф. М-15 из русского адд-она
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 07:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вашу задачу необходимо разделить на две:
1. Учет материалов, переданных в переработку.
2. Настройка печатных форм.
По первой задече, напимер, имеется стандартная функциональность Обработка давальческого материала
По второй задаче, практически все формуляры, поставляемые САПом требуют "доработки напильником". Так что лучше сразу копировать формуляр и программу печати в Z* и править их под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:39
Спасибо! Понятно, что задача делится на две части ;-) как и в отношении стандартной функциональности.
Просто первая часть тоже имеет варианты:
1 вариант - резервирование материала в ММ и списание его при поступлении ГП от переработчика и
2 вариант - отпуск материала в SD до поступления ГП
и чтобы определиться с ними, нужно учитывать и сколько придется работать напильником во 2 части...
Если формуляр и печатная программа созданы под SD, а нужен их вариант под ММ, то напильником придется очень много работать... Странно, что так мало информации на эту тему... неужели все рисуют свои формуляры под ММ (1 вариант)? Или вариант с отпуском давальческого материала в SD всех устраивает, как тогда народ ведет учет отпущенных в SD давальческих материалов?... Непонятно :-)
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:45
OK(sic!) написала:
Есть ещё 3 вариант - создание ЗнП с типом позиции L - Обработка ДавальчМтр.
541-м ВДв перемещаете материалы из СИЗ в запас переработчика. А при оприходовании ГП и побочной со ссылкой на ЗнП происходит списание из запаса у переработчика.
У нас работает именно так, а на 541-й ВДв настроена печать М-15. Формуляр и программу печати естественно пришлось дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:19
Похоже, Вы как раз пользуетесь 1-м из упомянутых мной вариантов. Я просто опустила, что для обоих вариантов исходным (по стандарту) является создание ЗнП с типом позиции L, а вот резервирование материала (по крайней мере, так это называется в 6 главе курса LO925) и есть то перемещение материалов "из СИЗ в запас переработчика", которое Вы используете.
Как я говорила, под этот вариант с привязкой формуляра к документу ММ (ВДв 541) его (формуляр) и печатную программу и муторно дорабатывать, потому как дорабатывать надо по ходу дела довольно серьезно. Но это смотря, ЧТО именно дорабатывать. В этом смысле очень интересно, какой формуляр и программу печати Вы брали за основу, потому что, насколько я понимаю, стандартный вариант - это
формуляр J_3RFDELNOTE
программа печати J_3RFADN
Будем очень благодарны за информацию :) Если это какая-то другая прога, может, тогда обойдемся и своими скромными абаперскими силами ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Использование формуляра для ф. М-15 из русского адд-она  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:14
Программу печати и формуляр, которые были изначально, сейчас точно не скажу. Давно уже копировали их.
Программа вроде бы брали J_3RM11.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 18:13
Спасибо! Чекрыжу вот теперь формуляр и программу J_3RM11 под форму М-15 8)
