Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Журнал изменений документов резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:58
Чт, апр 12 2007, 13:01
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность увидеть в системе журнал изменения (документы изменений) резервирований (таблица RESB)?
В заявках видно. В заказах на поставку видно. А резервирование если кто-то поменял, концов уже не найти(((
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Журнал изменений документов резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:00
Чт, апр 27 2006, 10:50
Уже не найти.
Я делал свой функционал. Т.е. добавлял в RESB поля кто и когда менял и заполнял их при обновлении.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:03
Обновление вы делали в z-транзакциях?
А если через стандарт менять?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:36
Пт, сен 10 2004, 09:07
Татьяна Н написала:
Спасибо!
попробуйте здесь OY18.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:49
Спасибо. А таблицу в список добавляют базисники?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:53
Татьяна Н написала:
они
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:55
Надо попробовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:57
Чт, май 19 2005, 12:34
Mitya написал:
Уже не найти.
Не найти, если не включена журнализация таблицы. Если включена, и не настроены документы изменений для таблицы RESB, то смотреть можно через SCU3. Работает долго :)
Для того, чтобы создавались документы изменений, нужно создать собственный Change document object для таблицы RESB, обновление которого при создании/изменении резервирования вызывается из EXIT_SAPMM07R_001, расширение MBCF0007.
Тогда вы сможете эти изменения смотреть через стандартную программу типа RSCCD200, и они будут в CDHDR/CDPOS.
Был хелп по этому поводу: SAP library -> Basis Components -> ABAP workbench -> Extended applications function library -> Change documents.
И еще была информация в описании расширения MBCF0007 в транзакции SMOD.
Но мы это делали, еще когда была версия 4.6С.
Короче, ищите документацию. :rtfm:
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:58
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:06
А как сделать чтобы подобное работало для автоматических резервирований (из заказа ТОРО) ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 21:44
Вт, окт 10 2006, 16:37
Mitya написал:
Можно настроить документы изменений, которые будут видны в заказах ТОРО, но которые создаются для RESB:
SPRO -> Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов -> Обработка данных ТОРО и управление сервисом -> Заказы ТОРО и сервисные заказы -> Функции и параметры настройки видов заказов -> Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ
Правда, не смог увидеть удаление позиций. Если получится, отпишитесь, плз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 06:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
Там вроде как-то через меню можно было включать просмотр удаленных позиций. Но это, вроде, работало только если заказ деблокирован.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:30
Левон написал:
В каком смысле через меню? Кстати, как раз удаления после деблокирования и интересны, т.к. по-моему на недеблокированные заказы резервирования не создаются.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:15
В меню:
Обработать-Просмотр удалённого-Вкл.
