Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Создание новой партии при перемещении завод-завод
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 16:55
Чт, фев 04 2010, 11:22
Хелп, плз. Необходимо при проводках перемещения завод-завод (при помощи MIGO) автоматически генерировать принимающую партию (уровень партии - материал). Обновременно необходимо заполнять поле "Вид оценки", т.к. на принимающем заводе ведется раздельная оценка.
Известные BADI и EXITы результатов на дали, а создавать партию вручную перед проводкой документа не очень разумно.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
 Заголовок сообщения: Re: Создание новой партии при перемещении завод-завод
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Птица написал(а):
Это решается настройкой вида движения. Указываете поле "Принимающая партия" для вдв в MIGO и старых транзакциях как обязательные и настраиваете для этого вдв индикатор создания партии.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:58
Не помогает... система требует ввести партию, даже если в настройке создания партии для ВДв указать индикатор "С" только автоматическое содание партии.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 15:13
Вт, сен 05 2006, 21:21
Ну если настройками не побороли - BADI MB_MIGO_BADI вам в помощь. Например в методе LINE_MODIFY можете написать свою обработку по проверке и созданию новой партии.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:53
В итоге так и сделали.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:15
Чт, дек 01 2005, 08:39
Возникла такая же задача, создавать принимающую партию для проводки переноса по 411ВДв .
Генерю партию в MB_MIGO_BADI в методе LINE_MODIFY. Но проблема в том, что после каждой обработки строки вызываются стандартные проверки (красные, по заполненности партии и ВидаОц), так что все позиции не успевают получить партию. Как тогда отсрочить прохождение проверок после генерации партий для всех позиций или в какое другое Badi можно перенести генерацию партий?
