Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Отправка материалов в ответственное хранение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 07:39
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте.
Необходимо реализовать отправку материалов в ответственное хранение сторонним организациям.
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об этом. Или подскажите примерную схему.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка материалов в ответственное хранение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:34
Чт, мар 11 2010, 11:16
Например здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=53984
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:00
А еще? :) Есть ли стандартное решение данного процесса?
541-542 Давальческий запас не подходит, т.к. не создаются проводки и материал не отвязывается от завода.
Консигнационный запас тоже не подходит, т.к. как я понимаю, материал остается на складе.(если не права поправьте пожалуйста).
Необходимо отпустить материал в ответ хранение сторонней организации, при этом должны рождаться проводки К 10.х - Д забалансовый. И была возможность контролировать запасы наших материалов у соответствующих организаций.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:18
Medlen_fox
Ну можно, например, просто создать отдельные заводы под каждого клиента со своими областями оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 16:30
Чт, окт 21 2004, 11:26
Вас кто-то ввел в заблуждение:
1. баланс с забалансом никогда не корреспондирует, такой проводки не бывает в РСБУ.
2. При передаче своих материалов на ответхранение перехода права собственности не происходит. Поэтому запас О (давальческий), подходит как нельзя лучше -
- ведется в разрезе контрагентов
- бухгалтерских проводок (если не ошибаюсь) не рождается, материал оценивается как СИЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 21:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
a. Проводки можно сделать выполняя проводку в другой вид оценки + O-запас.
b. Можно попробовать функциональность SPRO -> Управление материальными потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Subcontracting with Chargeable Components. Там ведется класс оценки для О-запаса. Одна фигня: функционал не работает с регистром материала. Я правда не проверял, но так написано в help'e и нотах. Странно, ибо в CKMLHD есть ключик для отдельного учета О-запаса...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 06:57
Переспросила у бухгалтерии, действительно, они ошиблись, необходимы проводки К 10.х Д 10.13. Проводка нужна обязательно.
Согласна, что 541-542 идеален для данного процесса, но только при наличии проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:25
Попробую предложенный Вами вариант с настройкой в SPRO.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:46
Обязательно напишите о результатах! Я пару лет назад безуспешно пытался использовать функциональность отдельной оценки для давальческого материала. Насколько я понял, без активации свитча для subconracting она работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 08:18
А эта активация ничего плохого не сделает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 06:50
Спасибо за ответы, но с Subcontracting with Chargeable Components и у меня ничего не получилось. Я в результате пошла другим путем. Создала новые виды движения и настроила так как мне надо на основе имеющихся.
