Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: При 311 ВДв создается бух документ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 16:43
Ср, янв 21 2009, 10:13
Здравствуйте.
Последнее время стал создаваться бух документ при перемещении между складами на одном заводе (соответственно и новая партия у материала). Бух документ может создаться только для одного материла из перемещаемых, может для нескольких. Это происходит достаточно редко (1-2 раза в неделю). Если сторнируем "неправильный" документ материла и проводим заново, то бух документ не создается.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Версия 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: При 311 ВДв создается бух документ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 18:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Виды оценки у принимающей и отпускающей партий разные в позициях документов, для которых создаются бухдоки?
Перенос осуществляется из свободноиспользуемого запаса в свободноиспользуемый?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 08:00
DED_MOROZ написал:
Да разные, а должны быть одинаковые. Т.е. автоматически создается новый вид оценки.
DED_MOROZ написал:
Да.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну так если проводка переноса осуществляется между разными видами оценки, то к позиции документа материала будет создаваться бухдок.
Разбирайтесь с алгоритмом формирования принимающего вида оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:56
Оценки должны быть одинаковые. Т.е. партия не должна меняться. А на деле происходит изменение партии. Причем, это происходит случайным образом. Если отсторнировать и потом провести заново, то новые партии не создаются и не создается бухдок. Вот я и не понимаю, из-за чего это может быть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 13:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Добиться, чтобы номер принимающей партии автоматически заполнялся номером отпускающей партии, легко с помощью транзакции OMJJ для 311 вдм, убрав поля umcha, umbar из Выбор полей(Enjoy).
Вам нужно выяснить как формируется номер принимающей партии(вида оценки). Т.е. найти экзит, бади и т.д., Где номер принимающей партии определяется исходя из какой-то логики.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 16:10
В том то и дело, что логика не понятна. Делаем одно и тоже, а результат разный.
Спасибо большое, за ответы. Вопрос не решен. Будем дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 17:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вы документ материала делаете через MIGO?
Ну, например, посмотрите, может номер принимающей партии определяется в MB_MIGO_BADI(метод LINE_MODIFY)
