Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Наиболее удобный инструмент для создания печатных форм
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:09
Чт, сен 03 2009, 17:16
Подскажите наиболее удобный инструмент для создания печатных форм - Smartforms, Excell template, и т. д. Эксель не сильно нравится, так как не кроссплатформенный. Но желательно чтобы в дальнейшем эти печатные формы можно было выгружать в один из форматов электронных таблиц.
 Заголовок сообщения: Re: Наиболее удобный инструмент для создания печатных форм
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В сапе вроде как три вида форм - скрипт, смарт и ПДФ + интеграция с офисом. По мне так проще в эксель выгружать. Из саповских форм, скрипт не удобен, смарт лучше, в ПДФ не выгружал. Что значит выгружать в электронные таблицы? нету такого, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:24
Besa написал:
Это тяжкое наследие 1с :). Многим пользователям, для различных целей, необходимо получить форму в формате, который можно править.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:28
Ent-ch написал(а):
Besa написал:
Ну тогда Эксель наверное тут идеален.
SapScript и SmartForms править нельзя, логика зашивается в программе. За ПДФ точно не скажу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Тогда выбор однозначен - ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:07
Я для алв уже сделал шаблон в экселе + vba, для красивостей. Но это все же не кросплатформенно. Момент представления алв в виде эксель разобрал, но там есть другой вариант... Что это такое и где о нем можно почитать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:20
Красивости, как правило, не требуют выгрузки а формат таблиц. Если Вам требуется править данные в итоговых формах, то смотрите в сторону интерактивных PDF-форм.
Если же по простому и без красивостей, то сам по себе ALV вполне себе кросплатформен, как и выгрузка в плоский текстовой файл с разделителями.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:35
Пт, авг 24 2007, 11:29
Вообще никогда не сталкивался с интерактивными PDF формулярами(у меня 4.7). Подскажите где про них почитать лучше?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:01
Ср, май 19 2010, 15:54
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 20:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO интерактивные Adobe forms тут не помогут, да и их назначение совсем в другом. Как уже правильно подсказали, делайте ALV + Smart Form, вылезающую по нажатию кнопочки на ALV toolbar. Кому надо печатать - жмут кнопочку. Кому надо в spreadsheet - экспортируют ALV стандартными средствами. Простенько и со вкусом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 19:30
Вт, авг 05 2008, 19:46
Немного зная до SAP Crystal Report, просто рыдал изучая Smartforms. Когда дело дошло до SAPScript понял что бывает хуже. Конечно пока трудно использовать Crystal но может быть пока?
