Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Исполнение обязанностей
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 10:49
Maksimus написал:
Skif написал:
оставьте в покое начальство - это работа у него такая ;)
но к обязанностям мне тоже интересно - кнопка есть такая в ppom, а структура в вываливающемся окне пустая - что это за зверёнышь и где заводится? (может через них удасться параметры для su01 к должности прицепить ;)
Да я начальство и не трогаю, у каждого своя работа)
А вы про какую кнопку говорите?
а где Roles, Task присвоение, там ещё и Resposibility есть педаль. но что-то нифига инфы никакой (технической) не вытягивается
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 10:59
Чт, июл 19 2007, 07:04
Что то я не нашел ничего такого(
Вопрос к calm, касательно ракурса. Что то я не вкурил, или пятница сказывается) Ракурс это то что показывается при переходе по кнопке "Перейти к"? Или это что то другое?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 11:05
Maksimus написал:
переход по кнопке Task profile
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 11:31
Вопрос к calm снимается.
Нашел вот это viewtopic.php?f=11&t=26981 :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:29
Вообщем маразм крепчал. :evil:
Коллеги, я канеш извиняюсь за оффтоп, но может хоть вы мне подскажете кто прав кто виноват.
Вот сегодня столкнулся с ситуацией - создаем группу в рамках отдела. Туда переводим 3 человека, один из них так и есть - инженер 3 категории. А вот с двумя другими хуже. Их необходимо перевести на должность :!:
1) С инженер 1-й категории на инженер 1-й категории, исполняющий обязанности начальника группы;
2) С инженер 2-й категории на инженер 2-й категории, исполняющий обязанности инженера 1-й категории.
Причем именно так и должно быть написано в приказе! В группе всего три должности, никакого возложения обязанностей с одной должности на другую по сути нет.
Куда пихать эти исполнения обязанностей не понятно. Я в принципе в трудовом кодексе не силен, но чую что это не есть гуд. Подскажите выход, если знаете.
Пока остановился только на том, чтобы в вербальное описание штатной должности запихать это "название" и в приказ тянуть уже из этого описалова.
Но тащить бардак в систему ой как не хочется :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
В штатке тоже эта порнография будет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 17:13
Proforg написал:
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 22:02
Maksimus написал:
Proforg написал:
Нет.
Тогда даем прочитать соответствующим лицам
Статья 57. Содержание трудового договора написал(а):
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы).
Если не соглашаются, то делаем только после подписания служебки в стиле: "нарушение 57 статьи ТК РФ и далее по тексту" :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 00:53
Пн, окт 11 2004, 13:16
Как-то в кучу у вас и кадровый резерв с планированием карьеры и исполнение обязанностей.
Это абсолютно разные процессы, которые, однако, могут в какой-то части пересекаться.
Кадровый резерв и планирование карьеры- это Talent Management и его Succession Planning (желательно EhP4) со всеми вытекающими (компетенции, оценка и т.п.)
Исполнение обязанностей - OM+PA.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 05:50
Bully, с бардаком понятно - не хочется тащить в систему.
Надо разгребать. Если я не разгребу, то придется как то тащить и самое главное потом СОПРОВОЖДАТЬ этот бардак. А хочется чтобы все по человечески.
Пока понимаю так:
1) Для возложения обязанностей должна существовать пустая штатная должность начальника отдела, тогда обязанности этой шт.должности можно переложить на другую. Иначе, это просто переименование шт. должности/перевод - внесение изменений в штатное расписание. Я прав?
2) Наше название "Инженер 2-й категории, исполняющий обязанности инженера 1-й категории" - это по сути развитие персонала? Если в трех словах, то как туда загнать "исполняющий обязанности инженера 1-й категории"?
3) В приказе на перевод должна отображаться шт. должность согласно штатному расписанию, а не всякий бред. Вот с этим придется побороться вооружившись ТК.
А вот об этом Succession Planning можно чуть подробнее. В хелпе очень мало инфы. Не понял.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 06:03
И еще хотел все таки поинтересоваться как на опыте используют понятия шт.должность и должность. Если смысл должности в том, что она хранит набор характеристик, умений, знаний и т.д. То может можно использовать следующим образом:
1) По штатке определена сотруднику штатная должность инженер 2-й категории, при этом должность у него тоже 2-й категории.
2) Если происходит наш процесс, при котором его назначают исполняющим обязанности несуществующей должности - например, инженер 2-й категории, исполняющий обязанности инженера 1-й категории - то менять ему значение должности на "инженер 1-й категории".
Потом просто прогой анализировать значение этих двух полей, и выводить в приказ то что необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:01
Не совсем в ту тему что надо, но плодить не хочется.
Собственно, есть ИТ2003 в котором делаю замещние по шт.должности - типа исполнение обязанностей на время болезни или на время отпуска (без доплат). Хотелось бы видеть эту связь в ОМ. Было б вполне логично чтобы на время замещения между объектами ОМ создавалась связь "замещает/замещается".
Можно ли как то стандартом разрулить или все ж абап?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:29
Maksimus написал:
Абап. А зачем вам такая связь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:45
Интересно.
А почему бы и нет. Это ж логично.
Ну и думал может тут стандартом чего нить подобное реализовано, хотел подглядеть как сделано :)
И еще, хотел поинтересоваться, в стандартном SAP в PPOME есть ракурс "Анализ замещения", что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:05
Maksimus написал:
Интересно.
Посмотрите, как оно по-английски называется. Многое станет понятней (или по-немецки)
