Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Заказ на перевозку, исходящая поставка, партии.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 07:09
Возникла следующая проблема, при создании исхадящей поставки со ссылкой на заказ на перевозку(Транзакция VL10B), в поле количество стоит ноль, система дает сообщение об ошибке ,что партия не доступна т.е. запас ноль, хотя на заводе-поставщике имеется запас материала.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:22
Ср, авг 18 2004, 10:29
Запас на дату проводки можешь не смотреть.
Обычно это означает что запас зарезирвирован другим сбытовым документом или резервированием, вот проверка доступности тебе и говорит что 0.
А вообще такие обсуждения в другой ветке - все таки это SD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 14:33
а у нас этим ММ занимается :)
я уже несколько раз видел, как юзер создает сбытовой заказ, а в нем 2 позиции с одинаковой номенклатурой, с одинаковым количеством, равным запасу на складе, а потом при создании исходящей поставки система естессно руагется, что не хватает запаса на складе, хотя запас на дату проводки и показывает, что на складе необходимое количество есть :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 17:44
Посмотрите в заказе/позиция/ партии поставки.
подтвержденное количество на нужную дату должно быть не 0.
если включена проверка доступности, попробуйте
в позиции/обработать/доступность\позиция.
нажать жирную зеленую галку.
