Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 09:38
Вт, окт 17 2006, 11:09
Помогите советом.
Есть на складе 5 штук материала М1
Есть резервирование на все эти 5 штук материала М1 (например 311 вдв, в принципе это не важно)
Делаю в МИГО проводку переноса без ссылки на это резервирование, система, игнорируя резервирование,
дает выпонлить проводку. Скажите где надо "подкрутить" систему?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 10:32
Чт, май 19 2005, 12:34
Проверка доступности настроена?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 11:15
Да, вроде, настроена:
В ОЗМ стоит 02 проверка доступности
в тр. opjl используется 03 правило проверки
в тр. ovz9 есть связка между 02 проверкой доступности и 03 правилом проверки
причем здесь стоит галка "ПроверкаДоступн: принять во вним.зарезервиров.материал"
Правда, у меня есть подозоение, что это не все что надо настроить...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если вы делаете 311 Вдв перемещение между складами одной области ППМ (в рамках которой работает проверка доступности) то игнорируется, т.к. доступность, по сути, сохраняется (если у вас не указаны склады, например).
Или у вас еще используется проверк доступности без проверки склада (настраивается в объеме проверки)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 13:20
И в ререзвировании склад указан и в 03 правиле проверки нет галки на "Без проверки склада".
Я вот что думаю, что работает один единственный ФМ "AVAILABILITY_CHECK_CONTROLLER", который вызывается из разных мест. По крайней мере я вижу что он отрабатывает когда я изменяю что-то в резервировании. А вот при проверке в МИГО он не отрабатывает. Что может влиять на отсутствие проверки в МИГО?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 13:29
Проверьте OMJJ, ракурс Update Control/WM movemet types. ТАм надо поставить, для для ВДв должна выполняться проверка доступности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 14:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите:
SPRO - УММ-Управление запасами и инвентаризация - Отпуск материала/проводки переноса запаса - Настройка динамической проверки доступности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 14:48
Спасибо Левон! Вопрос закрыт. В OMJJ ракурс Update Control/WM movemet types по виду движения стояла проверка только для резервирования, а для движения была снята. В этот же пункт можно зайти как и указал по СПРО DED_MOROZ
