Текущее время: Ср, мар 25 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Ошибка в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 09:38
Вт, авг 08 2006, 07:21
Коллеги, добрый день!
Пытаюсь провести счет в MIRO, система ругается "СсылКлюч2 для ОСч 1000 154000 требует обязательного ввода."
154000 - счет налога.
Наверное мутно написал, ММ еще не в совершенстве владею :oops:
Буду рад ответить на дополнительные вопросы...
Enjoy the silence
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 09:49
Скорее всего дело в настройке обязательности полей для этого счета в FI.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 09:59
LKU написал:
Хм, если бы хоть понять что это за поле... Залез в этот счет - не нашел...
Текст ошибки такой:
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "СсылКлюч2" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "154000" in company code "1000" linked to the field selection for posting key "40".
System Response
Error
Procedure
It might be an error in the configuration of the G/L account field selection. The initial application, used to call up the interface must otherwise define a value for field "СсылКлюч2". If this is the case, contact the consultant responsible for the application used to call up the interface or get in contact with SAP directly.
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 12:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите FI-замещения(транзакция OBBH).Вероятно, там происходит заполнение поля Xref2 и по каким-то причинам оно не заполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:20
Я бы для начала подошел к местным FI-щикам и поинтересовался: а нужно ли им заполнение поля xref2 при проводках из MIRO?
Если не нужно - путь откючают его обязательность. Если нужно - тогда встает следующий вопрос как его заполнять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:28
LKU написал:
А как выключить это заполнение? Система тестовая, могу мучить в разумных пределах...
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:33
Ну, FS00, указываете счет и БЕ, на третьей закладке смотрите значение поля "Группа СтатПолей" и запоминаете его. Потом из этого же поля через F1 переходите к настройке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 17:19
LKU написал:
Хм, если я правильно понял, нужно было сделать так:
Группа СтатПолей = G001 Общие (текст, присвоение)
В тр. OBC4 выбираю Вариант статусов полей, соответствующий БЕ - 1000,
далее выбираю Группу статусов полей - G001 Общие (текст, присвоение)
далее проваливаюсь в Общие данные
там делаю поля (не понял какое точно):
- Ссылка на счет
- Задание ссылки 1 / 2
- Задание ссылки 3
необязательными для ввода.
Не помогло...
Enjoy the silence
