Текущее время: Вс, фев 15 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2010, 07:49
Чт, май 03 2007, 12:59
Подскажите пожалуйста,
при списани материала дает инф. сообщение что к 03.07.2010 доступны только 0 шт., хотя на складе есть остаток, что это значить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 07:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Это значит, что у вас включна проверка доступности. Поищите по этим словам по форуму - очень много обсуждалось в т.ч. как включить и выключить.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:36
Вт, авг 01 2006, 16:01
Если проверка доступности включена, значит это кому-то было нужно, и выключать ее для решения данного вопроса - это не выход. Скорей всего есть часть зарезервированного запаса, т. е. созданы резервирования, сбытовые заказы или есть открытые исх. поставки. Нужно проанализировать данные документы.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 13:16
Чт, дек 02 2004, 11:52
В CO06 можете перераспределить доступные запасы между документами. После этого, скорее всего, сможете отпустить все что нужно. Но делайте аккуратно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 11:43
Пт, авг 06 2010, 11:36
пытаюсь списать материал на 91210420 счет через транзакцию mb1a
выдает ошибку : " Создайте счет 91210420 на 06072010 в качестве вида затрат в КЕ1000.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:21
Ровно в том, что написано. Это настроки контроллинга, FS00, далее в верхнем меню "вид затрат".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:27
LKU написал:
спасибо большое, за помощь.
