Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: проводка ПМ в MIGO выдает ошибку "проверьте таблицу 169P: нет записи 4000"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 14:32
Вт, июл 06 2010, 14:10
Добрый день, уважаемые коллеги.
При проводке ПМ (различными видами движения, например, 501 или 561) возникает ошибка "проверьте таблицу 169P: нет записи 4000", где 4000 - код БЕ, к которой привязан завод, на который делается ПМ. Подскажите, что это за таблица и чем может быть вызвана подобная ошибка.
Сменить статус сообщения не получается, так как система говорит что для этой области (M7) не поддерживается управление сообщениями.
В транзации SE16 говорится, что эта таблица неактивна. В SE12 она просто отсутствует :cry: :cry: :cry: .
 Заголовок сообщения: Re: проводка ПМ в MIGO выдает ошибку "проверьте таблицу 169P: нет записи 4000"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 14:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Номер сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 14:43
номер M7001.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:11
Вт, авг 01 2006, 16:01
Возможно речь идет о таблицах T169P или V_169P...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:17
Вт, окт 17 2006, 11:09
Бывала у меня такая ошибка пару раз. Обычно возникала в самом начале настроек. Это не хватает записи в таблице T169Р. Связано с недонастройкой орг структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:34
Если правильно помню, надол допуски завести на БЕ в настройке контроля счетов логистики
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:40
To LKU: допуски я завел - они попали таблицу T169L. Значит, T169P где-то совсем рядом :D .
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:41
Чт, май 19 2005, 12:34
и на будущее: нужно смотреть не просто как пишет система, а со звездочками, то есть *169P*. тогда найдется
ну так найдите место, где вызывается сообщение, да посмотрите
SE80
 Заголовок сообщения: Re: проводка ПМ в MIGO выдает ошибку "проверьте таблицу 169P: нет записи 4000"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 15:44
Коллеги, этой таблице в SPRO соответствует "Обработка налогов при сокращении суммы счета". Я добавил туда запись для своей БЕ и ошибка больше не появляется.
Всем спасибо за помощь! :lol:
