Текущее время: Пт, янв 30 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: Количество драгметаллов в массе материала
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:49
Чт, мар 24 2005, 16:09
Есть ли стандартная возможность где-то (напрмиер, в ОЗМ) указывать количество драгметалла в изделии?
Посмотрела все возможные поля в ОЗМ - не нашла такого одноименного названия...
 Заголовок сообщения: Re: Количество драгметаллов в массе материала
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:57
Как правило, содержание драгметалла отличается от парти к партии даже в рамках одного ОЗМ. Для учета этих вещей в SAP есть функционал, как единица измерения доли продукта. Посмотрите курс про управление партиями, там все написано.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Можно использовать классификацию для решения задачи учета ДМ в материалах.
Если содержание ДМ внутри одного номенклатурного номера не отличается, то создается классификация материала с видом класса 001 и признаками, которые соответствуют учитываемым ДМ (см. формы 2-ДМ, 4-ДМ, приложения и т.п.)
Если содержание ДМ отличается и каждый раз вписывается по паспорту, то создается классификация партии (022, 023 класс) и там аналогично.
Все отчеты, конечно, самописные.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:21
Спасибо огромное за идеи!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 09:54
Вт, мар 27 2007, 12:54
Oksana!!! написал(а):
Если просто указывать количество драгметалла в изделии (в ОЗМ), то можно через альтернативные единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 07:51
Frodo написал:
Каким образом?
Если необходимо еще указать, а что именно за драгметалл содержится в этой ОЗМ и сколько его?
Альтернативные единицы измерения относятся непосредственно к самой ОЗМ...
Или я неправильно вас поняла :?:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:06
Создаем свои единицы измерения, например грз - грамм золота, и в альтернативных единицах измерения присваиваем 30 грз = 1 штуке или 1 кг нашей ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:57
Вт, мар 31 2009, 12:19
Добрый день всем!
Как я понимаю, кто-то столкнулся с вершиной айсберга - под названием Учет драг-металлов!!!
На самом деле вопрос стоит гораздо шире чем только посчитать содержание драгметаллов в материалах!
Завтра вы спишете этот материал в ремонт ОС (счета 01 и 10) и ...
Возникнет новая задача... каково содержание драгметаллов в целом по предприятию... по всем ОС и материалам на скаладах!
Мы решали через связь ОС-ЕО-материал (и классификация партии материала с признаками доли драгметаллов)
Второй момент - списание ОС содержащего драгметалл, когда из ничего должно появиться нечто - с ОЗМ - лом цветного металла...)))
И все это требуется для формирования отчетов:
- Форма №4 ДМ, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 21.05.01
- Форма №2 ДМ, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 21.05.01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 16:10
Привет!
Чуть-чуть реанимирую тему. Очень интересно стало :)
С какой целью и как (технически) пользовались учетом ДМ в Единицах Оборудования?
Для учета ремонтов и замены деталей в ОС, содержащих ДМ, или для чего-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт, май 01 2009, 15:42
Конечно в самой единице оборудования содержание драгметаллов непринципиально...
важно то, что единица оборудования может быть синхронизирована с ОС,
одна ЕО = одно ОС...
тогда можно сформировать отчет поступления - выбытия ОС и посчитать наличие драгметаллов на конец года!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 16:55
Чт, апр 22 2010, 08:09
а если при всем при этом для вида класса 022 уже присвоен класс, который еще и трогать нельзя, например спецодежда
есть варианты использовать два класса для вида 022 или 023 (у кого какой)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 17:04
Вт, авг 01 2006, 16:01
Для вида класса 023 или 022 многократная классификация не допускается!
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 05:50
не могу не согласиться, конечно не допускается (стандарт мне об этом тут же сообщил).
именно поэтому я и спрашиваю, как быть
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:35
Ничего нет страшного в расширении уже используемого класса на еще один дополнительный признак.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:03
Ramzes написал:
думаете?
в системе уже есть порядка 20 самостоятельных классов и в каждый из них придется добавить 12 признаков...
не подходит.
т.е. подломить систему в плане мультикласса никто не рассматривал?
