Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Miro - поле Завод во вкладке "основной счёт"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 08:50
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
Наверное мой вопрос простейший, но я действительно не знаю, как поступить. :oops:
Следующая проблема. В транзакции MIRO пользователи в первой закладке (заказ) вводят инфу по поступлению материала и хотят в закладке "Основной счёт" сделать списание сразу на затраты и вносить при этом информацию о заводе. Зачем им это понадобилось - вопрос отдельный. :?
В чём моя проблема - я не нахожу среди видимых полей завод. Если захожу в т.н. администрирование экрана (совсем справа), поле это есть, но стоит галка "Невидимо". Я пытаюсь её снять, активирую, закрываю - поля нет на экране, если опять захожу в администрирование галка опять на месте.
В чём моя ошибка? SHD0 - смотрела.
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Miro - поле Завод во вкладке "основной счёт"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 10:25
Чт, май 19 2005, 12:34
полномочия? ST01 запустите
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 10:55
Вт, авг 01 2006, 16:01
Лечится это следующим образом. Копируем основной счет и открываем его в FS00. На закладке "Ввод/банк/процент" смотрим какая используется группа статусов полей. Потом запускаем тр. FBKP и заходим в меню "ГруппыСтатПолей", указываем необходимое значение в поле "Вариант статуса поля", дальше двойным щелчком проваливаемся в нужную группу статусов полей и переходим в меню "Дополнительные контировки". Там для завода выбираем нужный индикатор. Подобная последовательность может понадобиться (по крайней мере нужно проверить) в той же тр . FBKP для меню "Код проводки". Нужный код проводки можно посмотреть в анализе бух. проводок в счете-фактуре для строки с основным счетом. Это все FI настройки, поэтому желательно выполнять это все с FI-ом. Успехов! :wink:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:01
SAA написал:
Если и анализировать именно полномочия, то проще использовать тр. SU53
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 13:00
не спорю, проще, в т.ч. и функционально. :)
и закончим оффтоп
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:10
Огромное всем спасибо! ЗАРАБОТАЛО! :D
