Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Запас под заказ клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 18:55
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите, что может быть не настроено в системе,
делаю движение поступления в запас под заказ клиента (Е),
при этом документ материала создается, но нет бухгалтерских проводок?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Запас под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 22:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
А материал вообще оцениваемый?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 22:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для вида материала на заводе, на который введено поступление, стоит галочка Обновления стоимости?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:20
DED_MOROZ написал:
Обновление стоит,
если делать тоже движение, но в запас проекта (Q), то все ОК,
срабатывают две операции BSX и GBB, тоже самое хочется и для (Е)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:43
Пн, май 15 2006, 11:16
А какое поступление делаете? Вид движения какой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ещё щависит от того настроек класса потребности позиции торгового документа. Транзакция OVZG.
На закладке контировка в оценке должна стоять M или иначе материал будет неоцениваемым, если пытаться приходывать его под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:31
Abral написал:
Не могли бы по-подробнее, как это поле называется, не могу найти?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:00
Выделите класс потребности и нажмите на лупу, там есть подэкран Контировка и поле Оценка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:08
Abral написал:
Оно наверное скрыто (его нет), скажите пож тогда, где могу я открыть данное поле и в какой таблице хранится данное значение?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Тип позиции заказа клиента присваивается виду потребности(SPRO-сбыт-осн. функции-пров. дост и пер. потр-передача потребности -поиск вида потребности по операции), в свою очередь вид потребности присвоен классу потребности(OVZH). А уж в транзакции OVZG для класса потребности смотрите наличие галки, о которой говорил Abral.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:25
В первый раз слышу, чтобы поле было скрыто в настройке. А поле T459K-KZBWS
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:48
DED_MOROZ написал:
Значение пусто (OVZH). Значит и в заказе будет пусто?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:53
VLAVLA написал:
DED_MOROZ написал:
На экране данного поля не нашел. В таблице VBAP данное значение пусто
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 17:14
Так сделайте соответсвующие настройки и будет вам счастье :)
А сейчас понятно почему вам система не даёт в особый запас клиента материал закинуть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 09:46
Ср, апр 16 2008, 14:54
Поле Оценка закрыто на изменение при создании нового класса потребности. С чем это может быть связано?
