Текущее время: Пт, июн 19 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Настройка транзакции MIGO_GR
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 07:47
День добрый!
Подскажите, плиз, возможно ли произвести следующие настройки транзакции MIGO_GR, без вмешательства ABAPа:
Поле -Склад- должно выбираться только один раз, в первой позиции, а при переходе на последующие позиции, склад должен подтягиваться автомалически тот, который выбран в первой позиции.
Зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 08:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так как ты хочешь навряд-ли, но вот есть в тр. MIGO пункт в меню Параметры настройки-Значение по умолчанию и ты сможешь там прописать, например, завод/склад и они будут предлагаться у тебя для всех вновь вводимых позиций по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 19:32
Чт, апр 21 2005, 00:28
А если несколько складов? Подтягиваться то будет всегда только один из них... Не, тут стандартом не обойдёшся мне кажется.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 05:57
В той постановке задачи, которую приводит автор темы - это вполне приемлемое решение и с жизнью оно хорошо перекликается - обычно кладовщики работают каждый со свои складом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 07:17
:shock: на самом деле все элементарно, в зтой транзакции есть кнопочка "Содерж." - (СкопировСодержЯчейки), работает с любой колонкой!!!
