Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Ошибка при возврате сырья поставщику 122 вдв
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:46
Вт, апр 13 2010, 13:08
С пятницей всех!
Коллеги кто сталкивался с ошибкой при возврате сырья поставщику? суть проблемы - прием сырья на склад - 101 движение, партионный учет - нормально. в случае брака отправляем назад 122 движением, то система выдает сообщение "Количество по счет- фактуре меньше на (количество которое отправляю)" сообщение М7021. И совершенно не важно создан ли бухгалтерский документ (MIRO). в обоих случаях одна и таже ошибка. сейчас невозможно даже сделать сторно 101 движения, таже самая ошибка.
Помогите с решением!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при возврате сырья поставщику 122 вдв
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:17
Чт, фев 26 2009, 19:09
Через какую транзакцию возврат делаете?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:47
Чт, сен 03 2009, 12:31
miro Кредитовое авизо сделали?
потом делаем migo 122
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:25
На своей системе смоделировать Вашу ошибку не удалось :(. Могу только предполагать, что играет роль статус этого сообщения, который установлен в настройке SPRO - УПМ - Определение атрибутов системных сообщений.
На нашей системе стоит статус сообщения "W" и возможно из-за этого ругается только тогда, когда действительно запас по возврату еще отфактурирован.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:45
Вт, апр 06 2010, 14:38
Возможно надо сделать сначала возврат в миго 122, а потом уже создавать кредитовое авизо на то кол-во которое вы возврщаете, (мы делаем так)
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если у вас в позиции заказа на поставку установлен индикатор Контроля счетов по ПМ, то при возврате материала поставщику 122 вдм порядок ввода документов такой:
1) Кредитовое авизо на возвращаемое количество
2) Документ материала 122 вдм на возвращаемое количество
