Текущее время: Вс, дек 14 2025, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деблокирование заявки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:20
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Осуществил настройку для деблокирования заявок.
Создал класс, вид класса 032.
В признак включил группа закупок.
Необходимо деблокирование осуществлять по определенным группам закупок.
А у меня деблокирование осуществляется по всем группам закупок.
Не понимаю , почему ?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заявки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ты хочешь чтобы стратегия деблокирования определялась в позициях заявок для конкретных групп закупок?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:42
Да.
Необходимо, чтобы деблокирование осуществлялось только для определенных групп закупок.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Не до конца настроена стратегия деблокирования.
Тр. Cl20n выполните присвоение значений нужных групп закупок для класса вида 032, группы деблокирования и стратегии деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:50
В том то и дело что настроил.
Выбрал одну группу закупки.
А в деблокирование попадают все материалы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:06
Проверьте:
1) Создал группу деблокирования 04 - присвоил класс.
класс состоит из одного признака - Группа закупок, соответственно там имеются значения групп закупок.
2) Выбрал код деблокирования 20 - Руководитель
3) Стратегия деблокирования. в ней в классификации указал группу закупок - одну
4) В Cl20n - указал группу закупок для деблокирования.
Вопрос стратегии деблокирования необходимо для каждой группы закупок создавать ? или можно одной обойтись ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:14
При деблокировании заявки группа закупок должна браться из колонки "Группа закупки" - по позиционно. и соответствено из данных материала по заводу ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 07:53
Чт, май 19 2005, 12:34
признак Группа Закупок - для CEBAN-EKGRP?
в заявке это поле введено так же, как ты его ввел в CL20N?
вообще, покажи скриншотами все настройки (cl02, ct04, cl20n), а то непонятно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:13
вот настройки:
В заявке это поле в таблице для каждой позиции определяется.
поле EKGRP.
Не понимаю почему деблокирование для всех материалов.
Класс и признак использую, который используется в деблокировании заказа на поставку.
Если создавал свой - то ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:38
А не активированы ли экситы на заполнение структуры связи для выбора стратегии деблокирования?
M06B0002 - for item-wise release
M06B0005 - fќr overall release
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:02
Нет. Их нет.
не понимаю в чем проблема.
В заказе на поставку работает, а в заявке не хочет...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:50
Господа, а подскажите в индикаторе деблокирования что настраивается?
И класс один можно использовать для деблокирования заявок и заказов на поставку ?
В проверке стратегий деблокирования пишет:
"Признак DEBLOKC_PO не соединен со структурой связи CEBAN"
Почему ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:09
ну я так и думал
EKGRP, да не тот :)
почему у тебя CEKKO, хотя должно быть CEBAN (Просмотр признака - Доп. данные)? Заводи новый признак для заявок.
И класс новый.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:31
Господа. Спасибо всем - тупил.
Признак необходим же другой, так как связать необходимо с другой структурой..
Всем спасибо за советы.
Проблема была что не было связи со структурой CEBAN.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:00
Господа в продолжение темы.
Если необходимо добавить склад.
Чтобы деблокирование осуществлялось по складам.
Вопрос: делать аналогично - создать еще один признак. Связывать со структурой складов?
И указывать данное поле обязвтельным для заполнения ?
Правильно я думаю.
И второе если необходимо добавить аналитику которой нет в документе закупки - например статус материала.
Это возможно ?
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
